Installerer XProtect VMS, der bruger ikke-standard porte
En installation af XProtect VMS kræver bestemte porte. Især administrationsserveren og API Gateway kører i IIS, og visse porte skal være tilgængelige. Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer XProtect VMS og brug ikke-standard porte på IIS. Dette gælder også, når du kun installerer API Gateway.
For en oversigt over alle de porte, som VMS'en bruger, se ???.
Hvis IIS endnu ikke er installeret på systemet, kan XProtect VMS-installationsprogrammet installerer IIS og bruger standardwebstedet med standardporte.
For at undgå at bruge XProtect VMS: Installer som standard IIS først. Du har også mulighed for at tilføje et nyt websted eller fortsætte med at bruge standardwebstedet.
Tilføj en binding til HTTPS, hvis den ikke allerede findes, og vælg et gyldigt certifikat på computeren (du skal vælge det i løbet af XProtect VMS-installation).
Rediger portnumrene på både HTTP- og HTTPS-bindinger til tilgængelige porte efter eget valg.
Kør XProtect VMS-installationsprogrammet og vælg en brugerdefineret installation.
Under installationen kan Vælg et websted på IIS, der skal bruges med din XProtect system vises, hvis der er mere end et websted tilgængeligt. Du skal vælge, hvilken hjemmeside du vil bruge med din XProtect system. Installationsprogrammet bruger de ændrede portnumre.
