Liste med indledende konfigurationsopgaver
Checklisten herunder viser de indledende opgaver i forbindelse med konfiguration af dit system. Nogle af dem kan du allerede have fuldført under installationen.
En udfyldt checkliste garanterer ikke i sig selv, at systemet lever op til din organisations præcise krav. For at få systemet til at passe til din organisations behov skal du Milestone anbefaler, at du overvåger og tilpasser systemet løbende.
Det er for eksempel en god ide at teste og justere de individuelle kameraers følsomhedsindstillinger for bevægelsesregistrering under forskellige fysiske forhold, herunder dag/nat og blæsende, roligt vejr, når systemet kører.
Opsætningen af regler, som bestemmer de fleste af de handlinger, dit system udfører, herunder hvornår der skal optages video, er et andet eksempel på konfiguration, som du kan ændre alt efter din organisations behov.
Trin | Beskrivelse |
![]() | Du har fuldført den indledende installation af dit system. Se Installer nogle systemkomponenter eller Installer alle systemkomponenter. |
![]() | Udskift prøve-SLC til en permanent SLC (hvis nødvendigt). |
![]() | Log på Management Client. Se Logge på. |
![]() | Kontroller, at storageindstillingerne på hver optagelsesserver opfylder dine behov. |
![]() | Kontroller, at arkiveringsindstillingerne for hver optagelsesserver opfylder dine behov. |
![]() | Identificer den hardware, de kameraer eller de videokodere, der skal føjes til hver optagelsesserver. Se Tilføj hardware. |
![]() | Konfigurer hver optagelsesservers individuelle kameraer. |
![]() | Aktiver storage og arkivering for individuelle kameraer eller for en gruppe kameraer. Dette gøres fra de individuelle kameraer eller fra enhedsgruppen. |
![]() | Aktiver og konfigurer enheder. |
![]() | Regler bestemmer i høj grad systemets adfærd. Du opretter f.eks. regler, der definerer, hvornår kameraer skal optage, hvornår PTZ-kameraer skal patruljere og hvornår systemet skal sende dig beskeder. Opret regler. |
![]() | Føj roller til systemet. |
![]() | Føj brugere eller grupper af brugere til hver af rollerne. |
![]() | Aktiver licenser. |
For yderligere oplysninger om at konfigurere systemet i ruden Systemnavigation, se ruden Systemnavigation.
