Failover-servere (node Servere)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Egenskaber for infofane (failover-server)
Angiv følgende egenskaber for failover-optagelsesserver:
Navn
Beskrivelse
Navn
Navnet på failover-optagelsesserveren, som den ser ud i logfilerne, Management Clientlogfilerne og mere.
Beskrivelse
Et valgfrit felt, som du kan bruge til at beskrive failover-optagelsesserveren, for eksempel hvilken optagelsesserver den overtager fra.
Værtsnavn
Viser failover-optagelsesserverens værtsnavn. Du kan ikke ændre dette.
Lokal webserver-adresse
Viser den lokale adresse for failover-optagelsesserverens webserver. Du bruger den lokale adresse, for eksempel til at håndtere PTZ-kamerakommandoer og til at håndtere browsing og live-anmodninger fra XProtect Smart Client.
Adressen inkluderer portnummeret, der bruges til webserver-kommunikation (typisk port 7563).
Hvis failover-optagelsesserveren overtager fra en optagelsesserver, der bruger kryptering, skal du også forberede failover-optagelsesserveren til at bruge kryptering.
Hvis du aktiverer kryptering til klienter og servere, som henter data-streams fra optagelsesserveren, vises et ikon med en hængelås, og adressen indeholder https i stedet for http.
Webserver-adresse
Viser den offentlige adresse for failover-optagelsesserverens webserver på internettet.
Hvis din installation bruger en firewall eller NAT-router, skal du indtaste adressen på firewallen eller NAT-routeren, så klienter, der har adgang til overvågningssystemet på internettet, kan oprette forbindelse til failover-optagelsesserveren.
Du angiver den offentlige adresse og portnummeret på fanen Netværk.
UDP-port
Portnummeret, der bruges til kommunikation mellem failover-optagelsesservere. Standardporten er 8844.
Placering af database
Angiv stien til den database, som failover-optagelsesserveren bruger til at lagre optagelser med.
Du kan ikke ændre databasestien, mens failover-optagelsesserveren overtager fra en optagelsesserver. Systemet anvender ændringerne, når failover-optagelsesserveren ikke længere overtager fra en optagelsesserver.
Fane med multicast (failover-server)
Hvis du bruger failover-servere, og du har aktiveret multicasting af live-streaming, skal du angive IP-adressen for det netværksgrænsefladekort, du bruger, på både optagelsesserverne og failover-serverne.
Faneoversigt over multicast åbnet for en failover-optagelsesserver.
For yderligere oplysninger om multicasting, se Aktiver multicasting for optagelsesserveren.
Egenskaber for infofane (failover-gruppe)
Felt
Beskrivelse
Navn
Navnet på failover-gruppen, som det ser ud i logfilerne, Management Clientlogfilerne og mere.
Beskrivelse
En valgfri beskrivelse, for eksempel serverens fysiske placering.
Egenskaber for sekvensfane (failover-gruppe)
Felt
Beskrivelse
Angiv failover-rækkefølgen
Brug Op og Ned til at indstille den ønskede sekvens af almindelige failover-optagelsesservere i gruppen.
