Aktiver afspilning direkte fra kamera på fjernsystem
Hvis dit centrale system kontinuerligt er forbundet med dets fjernsystemer, kan du konfigurere dit system, så brugerne afspiller optagelserne direkte fra de fjernsystemer. For yderligere oplysninger, se XProtect Interconnect opsætninger.
På det centrale system skal du udvide Servere og vælge Optagelsesservere.
I ruden Oversigt skal du udvide den ønskede optagelsesserver og vælge det relevante fjernsystem. Vælg det relevante indbyrdes forbundne kamera.
I ruden Egenskaber skal du vælge fanen Optag og vælge indstillingen Afspil optagelser fra fjernsystem.
Klik på Gem på værktøjslinjen.
I en XProtect Interconnect Under opsætning ignorerer det centrale system beskyttelse af privatområder, som er defineret på et fjernsystem. Hvis du ønsker at anvende de samme beskyttelser af privatområder, skal du omdefinere det på det centrale system.
