Aktiver kryptering til og fra administrationsserveren
Du kan kryptere tovejsforbindelsen mellem administrationsserveren og den tilknyttede dataindsamler, når du har en fjernserver af følgende type:
Recording Server
Event Server
Log Server
LPR Server
Mobile Server
Hvis dit system indeholder flere optagelsesservere eller fjernservere, skal du aktivere kryptering på dem alle.
Bemærk
Når du konfigurerer kryptering for en servergruppe, skal den enten være aktiveret med et certifikat, der tilhører det samme nøglecentercertifikat, eller, hvis krypteringen er deaktiveret, skal den være deaktiveret på alle computere i servergruppen.
Først skal du aktivere kryptering på administrationsserveren.
Bemærk
Krav: På værtscomputeren for administrationsserveren er der tillid til et servergodkendelsescertifikat
Trin:
På en computer med en administrationsserver installeret skal du åbne Server Configurator fra:
Windows Start-menuen
eller
Ved at højreklikke på Management Server Manager-ikonet på computerens proceslinje
I Server Configuratoraktiver Kryptering under Servercertifikat.
Klik på Vælg certifikat for at åbne en liste med unikke emnenavne på certifikater, der har en privat nøgle, og som er installeret på den lokale computer i Windows-certifikatlageret.
Vælg et certifikat til kryptering af kommunikation mellem optagelsesserveren, administrationsserveren, failover-serveren og dataindsamlingsserveren.
Vælg Detaljer for at se Windows-certifikatlager-oplysninger om det valgte certifikat.
Klik på Anvend.
For at fuldføre aktiveringen af kryptering er det næste trin at opdatere krypteringsindstillingerne på hver optagelsesserver og hver server, der har en dataindsamler (Event Server, Log Server, LPR Serverog Mobile Server).
For yderligere oplysninger, se Aktiver serverkryptering for optagelsesservere eller fjernservere.
