Download Manager/download-webside
Version2026r2
SprogDansk
Administrationsserveren har en indbygget webside. På denne webside kan administratorer og slutbrugere downloade og installere de nødvendige programmer XProtect systemkomponenter, uanset hvor du er, lokalt eller via fjernadgang.
Som oftest bliver websiden indlæst automatisk, når administrationsserveren er installeret, og standardindholdet bliver vist. På administrationsserveren kan du tilgå websiden fra Windows-menuen Start, vælge Programmer > Milestone > Administrativ installationsside. Ellers kan du indtaste URL:
http://[administrationsserveradresse]:[port]/installation/admin/
[administrationsserveradresse] er IP-adressen eller værtsnavnet for administrationsserveren, og [port] er det portnummer, du har konfigureret IIS til at bruge på administrationsserveren.
Websiden har noget standardindhold, så du kan bruge dem lige efter installationen. Som administrator kan du imidlertid ved at bruge Download Manager brugertilpasse, hvad der skal vises på websiden. Du kan også flytte komponenter mellem de to versioner af websiden. Hvis du vil flytte en komponent, skal du højreklikke på den og vælge den websideversion, du vil flytte komponenten til.
Selvom du kan styre, hvilke komponenter brugere kan hente og installere i Download Manager, kan du ikke bruge det som et værktøj til administration af brugertilladelser. Sådanne tilladelser bestemmes af roller, der er defineret i Management Client.
På administrationsserveren kan du få adgang til Download Manager fra Windows-menuen Start, vælg Programmer > Milestone > XProtect Download Manager.
