Download Managers standardkonfiguration
Version2026 R2
SprogDansk
Download Manager har en standardkonfiguration. Dette sikrer, at din organisations brugere har adgang til standardkomponenter fra starten.
Standardkonfigurationen giver dig en standardopsætning med adgang til at downloade ekstra eller valgfrie komponenter. Normalt tilgår du websiden fra administrationsserver-computeren, men du kan også tilgå websiden fra andre computere.
Download Manager-konfiguration.
  • Det første niveau: Refererer til din XProtect produkt
  • Det andet niveau: Refererer til de to målrettede versioner af websiden. Standard refererer til den webside-version, som slutbrugerne ser på. Administration refererer til den webside-version, som systemadministratorer ser på
  • Det tredje niveau: Refererer til de sprog, som websiden er tilgængelig på
  • Det fjerde niveau: Refererer til de komponenter, som er - eller kan gøres - tilgængelige for brugerne
  • Det femte niveau: Refererer til særlige versioner af hver komponent, som er - eller kan gøres - tilgængelige for brugerne
  • Sjette niveau: Refererer til sprogversionerne af de komponenter, som er - eller kan gøres - tilgængelige for brugerne
Det faktum, at kun standardkomponenter til at starte med er tilgængelige - og kun i den samme sprogversion som systemet selv - hjælper med at reducere installationstiden og spare plads på serveren. Der er ingen grund til at have en komponent eller sprogversion tilgængelig på serveren, hvis ingen bruger den.
Du kan gøre flere komponenter eller sprog tilgængelige efter behov, og du kan skjule eller fjerne uønskede komponenter eller sprog.
