Forbind serverlogfiler med en ekstern overvågningsløsning
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan videresende serverlogfiler fra XProtect til en ekstern overvågnings- eller logføringsløsning til centraliseret overvågning og analyse.
Logdata behandles som standard af VictoriaLogs. Du kan også konfigurere OpenTelemetry Collector til at videresende logdata til yderligere destinationer.
For yderligere oplysninger, se OpenTelemetry-dokumentation.
Porte brugt af systemet
OpenTelemetry Collector bruger som standard port 4317. Yderligere konfigurationer af OpenTelemetry Protocol (OTLP) kan bruge port 4318.
Disse porte bruges kun til lokal kommunikation på administrationsserveren og bør blokeres af firewallen for at forhindre ekstern adgang.
Hvis du videresender logdata til en ekstern overvågnings- eller logføringsløsning, skal du sikre, at udgående trafik tillades til alle porte, der kræves af den løsning.
