Sikkerhedskopiering og gendannelse af din systemkonfiguration
Milestone anbefaler, at du foretager regelmæssige sikkerhedskopieringer af din systemkonfiguration som en foranstaltning til gendannelse efter nedbrud.
Selvom det er sjældent, at du mister din konfiguration, kan det ske under uheldige omstændigheder. Det er vigtigt, at du beskytter dine sikkerhedskopier, enten gennem tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.
Systemet har en indbygget funktion, som sikkerhedskopierer al den systemkonfiguration, du kan definere i Management Client. Systemlogfilerne er ikke indeholdt i denne sikkerhedskopi.
Hvis dit system er stort, Milestone anbefaler, at du definerer planlagte sikkerhedskopieringer. Dette gøres med tredjepartsværktøjet: Microsoft® SQL Server Management Studio. Denne sikkerhedskopi indeholder de samme data som en manuel sikkerhedskopiering.
Under en sikkerhedskopiering forbliver dit system online.
Sikkerhedskopiering af din systemkonfiguration kan tage noget tid. Varigheden af sikkerhedskopiering afhænger af:
Din systemkonfiguration
Din hardware
Om du har installeret SQL Server-, hændelsesserver- og administrationsserver-komponenter på en enkelt server eller flere servere
Hver gang du foretager både en manuel og en planlagt sikkerhedskopiering, tømmes transaktionslogfilen for SQL Server-databasen. For yderligere oplysninger om hvordan du tømmer transaktionslogfilen, se SQL Server-database, transaktionslogfil.
Vigtigt
Sørg for at du kender indstillingerne for adgangskoden til systemkonfiguration, når du opretter en sikkerhedskopi.
Vigtigt
For detaljerede oplysninger om hvordan du konfigurerer din XProtect VMS, der skal køres i FIPS 140-2-kompatibel tilstand, se FIPS 140-2 compliance i hærdningsvejledningen.
