SQL Server-database, transaktionslogfil
Version2026 R2
SprogDansk
Hver gang der skrives en ændring til en SQL Server-database, logfører SQL Server-databasen denne ændring i transaktionslogfilen.
Med transaktionslogfilen kan du rulle ændringer til SQL Server-databasen tilbage og fortryde dem via Microsoft® SQL Server Management Studio. Som standard gemmer SQL Server-databasen sin transaktionslogfil på ubestemt tid, hvilket over tid betyder, at transaktionslogfilen har flere og flere poster. Transaktionslogfilen er som standard placeret på systemdrevet, og hvis transaktionslogfilen bliver ved med at vokse, kan det forhindre Windows i at køre korrekt.
For at undgå en sådan situation er det en god ide at skylle transaktionslogfilen regelmæssigt. Ved at tømme den bliver transaktionslogfilen ikke mindre, men indholdet renses, og dermed forhindres den i at vokse ud af kontrol. Dit VMS-system rydder ikke transaktionslogfiler. I SQL Server er der måder at tømme transaktionslogfilen på. Besøg Microsofts supportside og søg efter afkortning af transaktionslogfiler.
