Programgrupper
VMS'en indeholder standard-programgrupper som as.NET v4.5, .NET v4.5 Classic og DefaultAppPool. De programgrupper, der er tilgængelige på dit system, vises i IIS (Internet Information Services) Manager. Ud over de ovenfor nævnte standard programgrupper leveres et sæt VideoOS-programgrupper med Milestone XProtect VMS.
Programgrupper i Milestone XProtect
I tabellen nedenfor kan du få en oversigt over de VideoOS-programgrupper, der leveres med Milestone XProtect.
Navn | Identitet | Formål |
.NET v4.5 | ApplicationPoolId | Standard IIS-funktion |
.NET v4.5 Classic | ApplicationPoolId | Standard IIS-funktion |
StandardAppPool | ApplicationPoolId | Standard IIS-funktion |
VideoOS ApiGateway | NetworkService | Værterne XProtect API Gateway, som er fremtidens offentlige API og gateway til VMS. |
VideoOS Classic | NetworkService | Værter for ældre komponenter såsom den lokale hjælper primært med at overholde bagudkompabilitet. |
VideoOS IDP | NetworkService | Er vært for Identity Provider API. Identity Provider opretter, vedligeholder og administrerer identitetsoplysninger for basisbrugere og leverer godkendelses- og registreringstjenester til afhængige programmer eller tjenester. |
VideoOS IM | NetworkService | Værterne XProtect Incident Manager API. Den XProtect Incident Manager dokumenterer incidenter og kombinerer dem med sekvenser af bevismateriale (video og eventuelt lyd) fra deres XProtect VMS. |
VideoOS Management Server | NetworkService | Er vært for konfigurations-API, server-komponent-API'er og andet Management Server tjenester og administrerer brugergodkendelse. |
VideoOS ReportServer | NetworkService | Er vært for den webapplikation, der er ansvarlig for indsamling og oprettelse af rapporter for alarmer og hændelser. |
VideoOS ShareService | NetworkService | Er vært for den tjeneste, der faciliterer bogmærker og deling af live video mellem brugere af XProtect Mobile klient. |
Arbejde med programgrupper
Fra Programgrupper siden i Internet Information Services (IIS) du kan tilføje programgrupper eller indstille programgruppens standardindstillinger, og du kan se de programmer, der hostes af hver programgruppe.
Åbn siden Programgrupper
Fra vinduerne Start menu, åbn Internet Information Services (IIS) Manager.
På ruden Forbindelser skal du klikke på navnet på dit miljø og derefter klikke på Programgrupper.
Under Handlinger skal du klikke på Tilføj programgruppe eller Indstil programgruppestandarder for at udføre disse opgaver.
Vælg en programgruppe på siden Programgrupper for at få vist yderligere indstillinger under Handlinger for hver programgruppe.
