Programgrupper
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
VMS'en indeholder standard-programgrupper som as.NET v4.5, .NET v4.5 Classic og DefaultAppPool. De programgrupper, der er tilgængelige på dit system, vises i IIS (Internet Information Services) Manager. Ud over de ovenfor nævnte standard programgrupper leveres et sæt VideoOS-programgrupper med Milestone XProtect VMS.
Programgrupper i Milestone XProtect
I tabellen nedenfor kan du få en oversigt over de VideoOS-programgrupper, der leveres med Milestone XProtect.
Navn
Identitet
Formål
.NET v4.5
ApplicationPoolId
Standard IIS-funktion
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
StandardAppPool
ApplicationPoolId
VideoOS ApiGateway
NetworkService
Værterne XProtect API Gateway, som er fremtidens offentlige API og gateway til VMS.
VideoOS Classic
NetworkService
Værter for ældre komponenter såsom den lokale hjælper primært med at overholde bagudkompabilitet.
VideoOS IDP
NetworkService
Er vært for Identity Provider API. Identity Provider opretter, vedligeholder og administrerer identitetsoplysninger for basisbrugere og leverer godkendelses- og registreringstjenester til afhængige programmer eller tjenester.
VideoOS IM
NetworkService
Værterne XProtect Incident Manager API. Den XProtect Incident Manager dokumenterer incidenter og kombinerer dem med sekvenser af bevismateriale (video og eventuelt lyd) fra deres XProtect VMS.
VideoOS Management Server
NetworkService
Er vært for konfigurations-API, server-komponent-API'er og andet Management Server tjenester og administrerer brugergodkendelse.
VideoOS ReportServer
NetworkService
Er vært for den webapplikation, der er ansvarlig for indsamling og oprettelse af rapporter for alarmer og hændelser.
VideoOS ShareService
NetworkService
Er vært for den tjeneste, der faciliterer bogmærker og deling af live video mellem brugere af XProtect Mobile klient.
Arbejde med programgrupper
Fra Programgrupper siden i Internet Information Services (IIS) du kan tilføje programgrupper eller indstille programgruppens standardindstillinger, og du kan se de programmer, der hostes af hver programgruppe.
Åbn siden Programgrupper
  1. Fra vinduerne Start menu, åbn Internet Information Services (IIS) Manager.
  2. På ruden Forbindelser skal du klikke på navnet på dit miljø og derefter klikke på Programgrupper.
  3. Under Handlinger skal du klikke på Tilføj programgruppe eller Indstil programgruppestandarder for at udføre disse opgaver.
  4. Vælg en programgruppe på siden Programgrupper for at få vist yderligere indstillinger under Handlinger for hver programgruppe.
