Fanen Adgangskontrolhændelser
Hændelseskategorier organiserer hændelser og påvirker adgangskontrolfunktionsmåde. Du kan for eksempel indstille en alarm til at udløse for flere hændelsestyper.
Navn | Beskrivelse |
Adgangskontrolhændelse | Viser de adgangskontrolhændelser, der er importeret fra adgangskontrolsystemet. Integrations-plug-in'et styrer aktivering og deaktivering af standardhændelser. Du kan deaktivere eller aktivere hændelser når som helst efter integrationen. Når en hændelse er aktiveret, bliver den gemt i hændelsesdatabasen, og brugere kan filtrere for den i XProtect Smart Client. |
Kildetype | Viser den adgangskontrolenhed, der kan udløse adgangskontrolhændelsen. |
Hændelseskategori | Tildel hændelseskategorier til adgangskontrolhændelser. Du kan tilføje flere kategorier. Den XProtect system knytter automatisk relevante hændelseskategorier til hændelserne under integration og opretter en standardopsætning. Du kan altid ændre tilknytningen. De indbyggede hændelseskategorier er:
Integrations-plug-ins egne hændelser og hændelseskategorier kan blive vist, og du kan også definere dine egne hændelseskategorier. VigtigtHvis du ændrer hændelseskategorierne i XProtect Corporate, sikre, at de eksisterende adgangskontrolregler stadig fungerer. |
Brugerdefinerede kategorier | Lader dig oprette, redigere eller slette brugerdefinerede hændelseskategorier. Du vil måske gerne oprette hændelseskategorier, når de indbyggede kategorier ikke opfylder dine krav, for eksempel når du definerer udløsende hændelser for adgangskontrolhandlinger. Kategorierne gælder for alle integrationssystemer, der tilføjes til XProtect system. De giver dig mulighed for at definere håndtering på tværs af systemer, for eksempel på alarmdefinitioner. Hvis du sletter en brugerdefineret hændelseskategori, vil du modtage en advarsel, hvis den er i brug med nogen af dine integrationer. Hvis du stadig sletter den, vil alle konfigurationer, der er lavet med denne kategori, for eksempel adgangskontrolhandlinger, ikke længere virke. |
