Fanen Besked om adgangsanmodning
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan brugertilpasse, hvordan dine beskeder om adgangsanmodning bliver vist, XProtect Smart Client når en given hændelse bliver udløst.
Navn
Beskrivelse
Navn
Indtast et navn til beskeden om adgangsanmodning.
Tilføj besked om adgangsanmodning
Klik for at tilføje og definere beskeder om adgangsanmodning.
For at slette en besked skal du klikke X til højre.
Bemærk
Hvis du logger på det overordnede system ved hjælp af XProtect Smart Client i et Milestone Federated Architecturevindue, kan du også se beskeder om adgangsanmodning fra de underordnede systemer.
Oplysninger om adgangsanmodningsbeskeder
Angiv de kameraer, mikrofoner eller højttalere, der bliver vist i beskederne om adgangsanmodning, når en given hændelse finder sted. Du kan også angive den lyd, du vil bruge til at gøre brugeren opmærksom på, at beskeden bliver vist.
Tilføj kommando
Vælg de kommandoer, der skal vises som knapper i vinduer med beskeder om adgangsanmodninger i XProtect Smart Client.
  • Relaterede kommandoer til adgangsanmodning: Aktiverer alle kommandoer, der er relateret til handlinger til adgangsanmodning, som er tilgængelige på kildeenheden. For eksempel Åbn dør.
  • Alle relaterede kommandoer: aktiverer alle kommandoer på kildeenheden.
  • Adgangskontrolkommando: aktiverer en valgt adgangskontrolkommando.
  • Systemkommando: Aktiverer en foruddefineret kommando i XProtect systemet
For at slette en kommando skal du klikke på X til højre.
