Какво е новото?
В/Във Management Client 2026 R2
Разрешения за роли
Груповите разрешения за устройства вече поддържат автоматично наследяване на разрешения, ефективни изгледи на разрешения и групово премахване на разрешения на ниво устройство.
Администраторите могат по-лесно да управляват достъпа чрез групи устройства и да идентифицират източника на зададените разрешения.
OAuth 2.0
Поддръжката на OAuth 2.0 е добавена заедно с основната автентикация, предлагайки по-защитен метод за удостоверяване на изходящи сървъри за известия.
В/Във Management Client 2026 R1
Няма актуализации за тази версия.
През Management Client 2025 R3
Регистриране на проверка
Проверка на влизанията в системата XProtect VMS е модернизиран чрез интегриране на OpenTelemetry, което позволява одитните регистри да бъдат третирани като телеметрични данни и експортирани с помощта на стандартизирани тръбопроводи.
Промените опростяват архитектурата и отварят вратата за използване на съвременни рамки за наблюдение.
XProtect Access
Възелът за управление на достъпа се състои от две опции:
От "Системи" преглеждайте и управлявайте Вашите системи за управление на достъпа.
От "Групи" групирайте устройствата си за управление на достъпа за по-детайлно управление на разрешенията.
XProtect поддържа синхронизиране на самоличността чрез System for Cross-site Identity Management (SCIM). SCIM позволява автоматично предоставяне на потребителски права и промените в потребителските разрешения се отразяват незабавно във VMS, без да е необходимо да влизате отново.
Показване на деактивираните устройства Филтърът за устройство е преименуван и обърнат
Логиката на филтъра за опцията за филтриране на деактивираните устройства в прозореца "Общ преглед" е обърната и преименувана. Скриване на деактивираните устройства. Опцията за филтриране е изчистена по подразбиране, което означава, че дървото на устройствата вече показва всички устройства, включително деактивираните устройства, по подразбиране.
Указаните критерии за филтриране на устройства вече съществуват, но се нулират, ако Management Client е рестартиран. Потребителите все още премахват ръчно критериите за филтриране на устройството, за да нулират филтрите. В резултат на това бързият клавиш F5 вече не нулира критериите за филтриране на устройството.
По-рано новосъздадените, но деактивирани устройства може да са трудни за намиране, тъй като филтърът за деактивирани устройства е изчистен по подразбиране и лесно може да бъде пренебрегнат.
Нови XProtect Management Client Изображения
Изображенията в техническата документация са актуализирани, за да отразят текущата среда.
Вече не се поддържа
Следните опции вече не се поддържат:
Няколко екземпляра на записващия сървър
Наличието на няколко екземпляра на записващия се сървър вече не се поддържа. Вижте тази статия за база знания, която описва как да актуализирате инсталация с помощта на няколко екземпляра на записващия сървър.
Management Client Инсталирани помощни файлове
На Management Client сега разчита на онлайн помощ от Milestone Уеб сайтът и инсталираните помощни файлове вече не са налични. Ако работната станция работи с Management Client няма достъп до интернет, а линк към съответната помощна тема ще бъде на разположение в клиента. Помощните файлове могат да бъдат изтеглени и инсталирани ръчно, ако е необходимо. Вижте помощните файлове.
Поддръжка на Microsoft SQL Server 2014
Разширената поддръжка на Microsoft SQL Server 2014 приключи на 9 юли 2024 г. Няма повече актуализации на защитата от Microsoft на този сървър.
JPEG транскодиране в Smart Client
Настройката за JPEG транскодиране (качество на изображението) в режим на настройка вече не е налична от екрана за свойства. Вместо това използвайте адаптивен поток.
Събития на SMTP камерата
Разрешаване на камери да качват изображение в XProtect VMS, използващ SMTP, е забранен по подразбиране в системата. Тази функция е използвана от някои стари модели камери. Поради настоящите стандарти за сигурност, отварянето на портове за некриптирана комуникация не е защитено.
Руски Management Client Документация
Помощта за Management Client вече е достъпен и на руски език.
Сървър за запис на преместване при отказ / инсталиране на записващ сървър
Когато инсталирате записващ сървър или сървър за запис на преместване при отказ, файловете на всеки съответен сървър вече се поставят в отделни папки в Milestone Папка: XProtect Сървър за премествания при отказ И XProtect Записващи сървъри.
Ако извършвате актуализация XProtectТези папки също се създават по време на процеса на надстройване и файловете за всеки тип сървър се намират в папките.
Преди това файловете на сървъра за запис при отказ и сървъра за запис бяха инсталирани в една и съща папка, което може да доведе до проблеми, когато мащабирате продукти или работите с различни версии на Microsoft .NET.
Azure Active Directory вече може да се използва за удостоверяване. По време на инсталирането можете да избирате между Windows Authentication и Azure Active Directory Integrated за интегрирана защита.
Опцията (не се доверявайте на сертификата на сървъра) вече е налична за удостоверяване на Windows и за Azure Active Directory Integrated. За Azure Active Directory Integrated тази опция е задължителна. Опцията (не се доверявайте на сертификата на сървъра) гарантира, че сертификатите на сървъра са валидирани и проверени преди инсталацията.
XProtect Management Client:
Въведено е ново разрешение за употреба на настройките за аларми за аларми, което позволява на администраторите да редактират дефинициите за аларми, състоянията на алармите, категориите на алармите, звуците на алармите, задържането на аларми и задържането на събития. Съответните разрешения за редактиране на дефиниции на аларми са премахнати от съществуващото разрешение за управление на потребители и администраторите ще изискват и двете потребителски разрешения (редактиране на настройките за аларма и управление), за да управляват настройките за аларма.
Новите Редактиране на настройките за аларма Потребителското разрешение не е приложено към съществуващи потребители и трябва ръчно да се възложи на потребители, които изискват достъп на администраторско ниво за конфигуриране на аларми след инсталиране или надстройване.
За информация относно инсталацията по избор вижте Роли (защитен възел)
Адаптивният поток вече може да бъде конфигуриран за използване в режим на възпроизвеждане. Този метод се нарича адаптивно възпроизвеждане. За повече информация вижте Адаптивен преглед.
Когато инсталирате XProtect Компоненти, вече можете да изберете да използвате предварително създадена база данни като част от инсталация по избор.
Въведени са нови потребителски разрешения за видео ограничения, които позволяват на администраторите да конфигурират и задават права за създаване, преглед, редактиране и изтриване на потребители. За повече информация вижте Роли (защитен възел).
XProtect Incident Manager:
За да се съобразят с GDPR или други приложими закони относно личните данни, администраторите на XProtect Management Client вече могат да определят време за съхранение на проекти за инциденти. Вижте също Дефиниране на времето за съхраняване на вашите проекти за инциденти.Дефиниране на времето за съхраняване на вашите проекти за инциденти
Разширението на XProtect Incident Manager вече е съвместимо с XProtect Expert, XProtect Professional+ и XProtect Express+ версия 2022 R3 или по-нова.
XProtect Incident Manager вече може да показва повече от 10 000 проекта за инциденти.
Първото издание на това разширение.
Разширението на XProtect Incident Manager е съвместимо с XProtect Corporate версия 2022 R2 и по-нова и с XProtect Smart Client версия 2022 R2 и по-нова.
XProtect LPR:
Стиловете на регистрационния номер, които са част от модулите на държавите, сега са изброени на едно място.
За да направите стиловете на регистрационния номер по-лесни за управление, можете да ги групирате в псевдоними според нуждите на разпознаване на регистрационния номер.
Списъците със съвпадения вече поддържат псевдоним за стил на съвпадение.
Шифроване на сървър на събитията:
Можете да шифровате двупосочната връзка между сървъра на събитията и компонентите, които комуникират със сървъра на събитията, включително LPR сървъра.
Влизане чрез външни IDP:
Вече можете да влезете в XProtect VMS, използващ външни IDP. Влизането чрез външни IDP е алтернатива на влизането като потребител на Active Directory или като основен потребител. С външния метод за влизане в IDP можете да заобиколите изискванията за настройка на основен потребител и все още да сте упълномощени за достъп до компонентите и устройствата в XProtect.
Обновяване на хардуерните данни
Сега можете да видите текущата версия на фърмуера за хардуерното устройство, което е открито от системата в Management Client.
XProtect Management Server Failover
Вече можете да постигнете висока наличност на системата си, като конфигурирате сървър за управление при отказ между два излишни компютъра. Ако компютърът, който работи със сървъра за управление, се повреди, вторият поема. Репликацията на данни в реално време гарантира, че базите данни на сървъра за управление, сървъра за хронологични записи и сървъра за събития са еднакви и на двата компютъра.
За повече информация вижте XProtect Management Server Failover.
