Адаптивен преглед
Адаптивното възпроизвеждане е конфигурация, която позволява използването на адаптивен поток в режим на възпроизвеждане.
Адаптивното възпроизвеждане изисква два записващи потока, основен и второстепенен поток. Ако и двата потока са активирани в Management Clientи двата потока ще записват.
Ако възпроизведете видео от период преди конфигурирането на вторичния запис, ще се възпроизвеждат само основните записи.
Ако възпроизведете видео, записано след конфигурирането на вторичния запис, видеото се възпроизвежда от основния или вторичния запис в зависимост от това какво съвпада най-добре с размера на клиентския изглед.
Наличност
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Активиране на адаптивен поток
Можете да активирате адаптивно възпроизвеждане заедно с адаптивен поток в раздела "Разширени" Smart Client Профили и също така трябва да бъде активиран в XProtect Smart Client в "Настройки > Разширени > Адаптивен поток". За повече информация относно разрешаването на адаптивен поток в XProtect Smart Clientвиж Активиране на адаптивен поток.
Крайни записи
По избор можете да използвате записи на ръбове за адаптивно възпроизвеждане. Записите в края ви позволяват да видите последователности от поток с различна, обикновено по-висока разделителна способност от останалата част от потока. Например можете да записвате основен поток с ниска разделителна способност и да обединявате записи от източник с висока разделителна способност. Можете да активирате записите на обединени ръбове, когато преглеждате данните.
Записите на ръбовете се съхраняват в мултимедийната база данни и резолюцията на тези записи е зададена на отделни камери.
Разделителна способност на възпроизведено видео
Когато се използва адаптивно възпроизвеждане, резолюцията в възпроизведеното видео се определя от текущите настройки на резолюцията за първичните и вторичните записи. Това означава, че при възпроизвеждане изборът или на първичния, или на вторичния поток се основава на резолюцията, която в момента е настроена за съответните записващи потоци.
