Обновяване на фърмуера на хардуерните устройства
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Management Client Позволява ви да актуализирате фърмуера на хардуера, който е добавен към вашата VMS система. Можете да актуализирате фърмуера за множество хардуерни устройства едновременно, ако те са съвместими с един и същ фърмуерен файл.
Потребителският интерфейс ви показва директно, ако моделът поддържа актуализации на фърмуера. Можете също така да отидете на Milestone уебсайта, за да разберете дали даден модел се поддържаhttps://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/: ..
Забележка
За устройства, които не поддържат актуализации на фърмуера, трябва да актуализирате фърмуера на хардуерно устройство от неговата уеб страница.
За хардуерни устройства с драйвери на ONVIF и множество потребителски акаунти само администратор на софтуер XProtect с административни разрешения на хардуерното устройство може да актуализира фърмуера от VMS.
Когато актуализирате фърмуера, хардуерните устройства незабавно губят връзка със записващия сървър.
След като актуализирате фърмуера, резултатът за всяко хардуерно устройство се показва на екрана. При неуспешни промени причината за повредата се появява, ако хардуерното устройство поддържа такава информация. Резултатите също се записват в регистрационните файлове на сървъра .
Стъпки:
  1. В екрана за навигация на сайта изберете възела Записващи сървъри.
  2. Щракнете с десния бутон върху съответния записващ сървър или хардуер в прозореца за общ преглед.
  3. Изберете Актуализарай хардуерния фърмуер. Появява се съветник.
  4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите промените.
  5. Можете да актуализирате само множество хардуерни устройства, които са съвместими с един и същ фърмуерен файл. Хардуерът, който се добавя чрез драйвера на ONVIF, се намира под други, а не под името на производителя.
  6. Последната страница показва резултата. Ако системата не може да актуализира фърмуера, кликнете върху "Неуспешно" до хардуерното устройство, за да видите причината.
Важно
Milestone не поема отговорност за неизправност на хардуерното устройство, ако е избран несъвместим фърмуерен файл или хардуерно устройство.
