Смяна на пароли на хардуерни устройства
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Можете да променяте паролите на множество хардуерни устройства в една операция.
Първоначално поддържаните устройства са модели от хардуерни устройства, съвместими с Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision и ONVIF, но потребителският интерфейс ви показва директно дали се поддържа модел или не. Можете също така да отидете на нашия уебсайт, за да разберете дали даден модел се поддържаhttps://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/: ..
Забележка
За устройства, които не поддържат управление на паролата за устройство, трябва да смените паролата на хардуерно устройство от неговата уеб страница и след това ръчно да въведете новата парола в Management Client.. За повече информация вижте Редактиране на хардуера.
Можете да изберете да:
  • Позволяване на системата да генерира отделни пароли за всяко хардуерно устройство. Системата генерира пароли въз основа на изискванията от производителя на хардуерните устройства.
  • Използвайте една парола, дефинирана от потребителя, за всички хардуерни устройства. Когато приложите новите пароли, хардуерните устройства незабавно губят връзка със записващия сървър. След като сте приложили нови пароли, резултатът за всяко хардуерно устройство се показва на екрана. При неуспешни промени причината за повредата се появява, ако хардуерното устройство поддържа такава информация. От съветника можете да създадете отчет за успешни и неуспешни промени на паролата, но резултатите също се записват в регистрационните файлове на сървъра .
    Забележка
    За хардуерни устройства с драйвери на ONVIF и множество потребителски акаунти само администратор на софтуер XProtect с административни разрешения на хардуерното устройство може да променя паролите от VMS.
Изисквания: Моделът на хардуерното устройство поддържа управление на паролата за Milestoneустройство чрез ..
Стъпки:
  1. В екрана за навигация на сайта изберете възела Записващи сървъри.
  2. Щракнете с десния бутон върху съответния записващ сървър или хардуер в прозореца за общ преглед.
  3. Изберете Промяна На Хардуерната Парола. Появява се съветник.
  4. Въведете паролата с помощта на долни и горни букви, цифри и следните знаци: ! ( ) * - . _
    Максималната дължина на паролата е 64 знака.
    Забележка
    Максималната дължина на паролата за Bosch FLEXIDOME IP 5000 MP NDN-50051 камера е 19 знака.
  5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите промените.
    Забележка
    Полето за последна промяна на паролата показва времевия отпечатък на последната промяна на паролата въз основа на локалните настройки за време на компютъра, от който е променена паролата.
  6. Последната страница показва резултата. Ако системата не може да актуализира парола, щракнете върху Неуспешно до хардуерното устройство, за да видите причината.
    Можете също да щракнете върху бутона печат доклад, за да видите пълния списък на успешни и неуспешни актуализации.
  7. В случай че искате да смените паролата на неуспешните хардуерни устройства, щракнете върху "Повторен опит" и съветникът започва отначало с неуспешните хардуерни устройства.
  8. Ако изберете "Повторен опит", вече няма да можете да осъществявате достъп до доклада от първото попълване на съветника.
Поради ограничения в защитата някои хардуерни устройства може да не са налични за определен период от време, ако не смените паролата няколко пъти подред. Ограниченията за сигурност варират за различните производители.
