Указване на предварително зададената настройка като PTZ начална позиция
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Management Client И XProtect Smart Client Потребителите с необходимите потребителски разрешения могат да настроят системата да използва позицията по подразбиране вместо началната позиция на PTZ камерите с бутона Начална страница в клиент.
За камерата трябва да се дефинира предварително зададена позиция. Ако не е определена предварително зададена позиция по подразбиране, нищо няма да се случи при активиране на бутона Начало в клиент.
Разрешаване на настройка на PTZ начална позиция
1. Изберете Инструменти > Опции.
2. На Обща раздел, в Записващи сървъри група, изберете Използвайте предварително зададена настройка като PTZ начална позиция.
3. Задаване на предварително зададена позиция като предварително зададена позиция по подразбиране за камерата.
За да зададете предварително зададена позиция по подразбиране, вижте Задаване на предварително зададена позиция на камерата по подразбиране
Вижте също Системни настройки (диалогов прозорец "Опции")
