Server Configurator (Помощна програма)
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Свойства на раздела за шифроване
Този раздел ви позволява да посочите следните свойства:
Забележка
В клъстерна среда трябва да настроите клъстера си и да се уверите, че той работи, преди да създадете сертификати за всички компютри в клъстерната среда. След това можете да инсталирате сертификатите и да направите регистрацията, като използвате Server Configurator за всички възли в клъстера. За повече информация вижте ръководството за сертификати .Certificates guide for Milestone XProtect products
Име
Описание
Задача
Сертификат на сървър
Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на двупосочната връзка между сървъра за управление, събирачите на данни, сървъра за хронологични записи и сървърите за запис.
Разрешаване на шифроване към и от сървъра за управление
Разрешаване на шифроване от сървъра за записване на сървъри или отдалечени сървъри
Сървър на събитията и разширения
Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на двупосочната връзка между сървъра на събитията и компонентите, които комуникират със сървъра на събитията, включително LPR сървъра.
Разрешаване на шифроване на сървър на събитията
Сертификат за поточно предаване на мултимедия
Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на комуникацията между записващите сървъри и всички клиенти, сървъри и интеграции, които извличат потоци от данни от записващите сървъри.
Активиране на шифроване за клиенти и сървъри
Сертификат за мобилен поток на мултимедия
Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на комуникацията между мобилния сървър и мобилните и уеб клиентите, които извличат потоци от данни от мобилния сървър.
Разрешаване на шифроване на мобилния сървър
Регистриране на сървъри
Име
Описание
Задача
Адрес на сървъра за управление
Адресът на сървъра за управление обикновено включва името на хоста или напълно квалифицираното име на домейн (FQDN) на компютъра.
По подразбиране този адрес е активен само от компютър във XProtect VMS, където не е инсталиран сървърът за управление.
Като правило адресът на сървъра за управление не трябва да се променя от компютър, на който е инсталиран сървърът за управление.
Въпреки това, ако например използвате адреса в Server Configurator резервна настройка, може да се наложи да смените адреса от компютъра на сървъра за управление. Това може да бъде в рамките на резервна среда на клъстера или в друг сценарий за резервна настройка.
  • За да активирате полето за адрес на сървъра за управление от компютър с инсталиран сървър за управление, щракнете върху перото (pencil_edit.png) символ.
Важно
Ако актуализирате адреса на сървъра за управление, трябва да получите достъп до всеки от компютрите, на които са инсталирани компоненти, и да актуализирате адреса на сървъра за управление с новата адресна информация.
Щракнете за повече информация относно последиците от промяната на адреса на сървъра за управление от компютър, на който е инсталиран сървърът за управление:
Промяна на името на хоста на компютъра със сървър за управление
Регистър
Регистрирайте сървърите, които работят на компютъра, с определения сървър за управление.
Регистрирайте записващ сървър
Избор на език
Използвайте този раздел, за да изберете езика на Server Configurator.. Наборът от езици за Server Configurator съответства на набор от езици за Management Client..
Име
Описание
Изберете език
Изберете езика на потребителския интерфейс.
Note
За да избегнете конфликти между резервния клъстер и Server ConfiguratorVMS, спрете клъстера, преди да започнете задачи във Server Configurator.. Може да се Server Configurator наложи да спрете услугите, докато прилагате промените, а средата на клъстера за преместване при отказ може да попречи на тази операция.
