Server Configurator (Помощна програма)
Свойства на раздела за шифроване
Този раздел ви позволява да посочите следните свойства:
Забележка
В клъстерна среда трябва да настроите клъстера си и да се уверите, че той работи, преди да създадете сертификати за всички компютри в клъстерната среда. След това можете да инсталирате сертификатите и да направите регистрацията с помощта на Server Configurator за всички възли в клъстера. За повече информация вижте Certificates guide for Milestone XProtect products.
Име | Описание | Задача |
Сертификат на сървър | Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на двупосочната връзка между сървъра за управление, събирачите на данни, сървъра за хронологични записи и сървърите за запис. | Разрешаване на шифроване към и от сървъра за управление Разрешаване на шифроване от сървъра за записване на сървъри или отдалечени сървъри |
Сървър на събитията и разширения | Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на двупосочната връзка между сървъра на събитията и компонентите, които комуникират със сървъра на събитията, включително LPR сървъра. | |
Сертификат за поточно предаване на мултимедия | Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на комуникацията между записващите сървъри и всички клиенти, сървъри и интеграции, които извличат потоци от данни от записващите сървъри. | |
Сертификат за мобилен поток на мултимедия | Изберете сертификата, който да се използва за шифроване на комуникацията между мобилния сървър и мобилните и уеб клиентите, които извличат потоци от данни от мобилния сървър. |
Регистриране на сървъри
Адрес на сървъра за управление | Адресът на сървъра за управление обикновено включва името на хоста или напълно квалифицираното име на домейн (FQDN) на компютъра. По подразбиране този адрес е активен само от компютър в XProtect VMS, при който сървърът за управление не е инсталиран. Като правило адресът на сървъра за управление не трябва да се променя от компютър, на който е инсталиран сървърът за управление. Въпреки това, ако например използвате Server Configurator В резервна настройка може да се наложи да смените адреса от компютъра на сървъра за управление. Това може да бъде в рамките на резервна среда на клъстера или в друг сценарий за резервна настройка.
ВажноАко актуализирате адреса на сървъра за управление, трябва да получите достъп до всеки от компютрите, на които са инсталирани компоненти, и да актуализирате адреса на сървъра за управление с новата адресна информация. | Щракнете за повече информация относно последиците от промяната на адреса на сървъра за управление от компютър, на който е инсталиран сървърът за управление: Промяна на името на хоста на компютъра със сървър за управление |
Регистър | Регистрирайте сървърите, които работят на компютъра, с определения сървър за управление. |
Избор на език
Използвайте този раздел, за да изберете езика на Server Configurator. Наборът от езици за Server Configurator съответства на набора от езици за Management Client.
Име | Описание |
Изберете език | Изберете езика на потребителския интерфейс. |
Note
За да избегнете конфликти между резервния клъстер и Server ConfiguratorVMS, спрете клъстера, преди да започнете задачи във Server Configurator.. Може да се Server Configurator наложи да спрете услугите, докато прилагате промените, а средата на клъстера за преместване при отказ може да попречи на тази операция.
