Защита на базите данни за запис от повреда
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Базите данни на камерите могат да се повредят. Съществуват няколко опции за поправка на базата данни за решаване на такъв проблем. Milestone Препоръчва да предприемете стъпки, за да гарантирате, че базите данни на камерите ви няма да се повредят.
Грешка на твърдия диск: Защитете дисковете си
Твърдите дискове са механични устройства и са уязвими към външни фактори. По долу са дадени примери за външни фактори, които могат да повредят твърдите дискове и да доведат до повреждане на базите данни на камерите:
  • Вибрация (уверете се, че сървърът на системата за наблюдение и околностите му са стабилни)
  • Силна топлина (уверете се, че сървърът има адекватна вентилация)
  • Силни магнитни полета (избягват)
  • Прекъсвания на електрозахранването (уверете се, че използвате непрекъснато захранване (UPS))
  • Статично електричество (уверете се, че сте се заземили, ако ще се справяте с твърд диск)
  • Пожар, вода и т.н. (да се избягва)
Windows Task Manager: Бъдете внимателни, когато приключвате процеси
Когато работите в Windows Task Manager, внимавайте да не приключите каквито и да било процеси, които засягат системата за наблюдение. Ако завършите приложение или системна услуга, като щракнете върху Краен процес в Windows Task Manager, процесът не получава възможност да запази състоянието или данните си, преди да бъде прекратен. Това може да доведе до повреждане на базите данни на камерата.
Windows Task Manager обикновено показва предупреждение, ако се опитате да сложите край на процеса. Освен ако не сте абсолютно сигурни, че приключването на процеса няма да повлияе на системата за наблюдение, щракнете върху "Не", когато предупредителното съобщение ви попита дали наистина искате да прекратите процеса.
Прекъсвания на електрозахранването: Използвайте непрекъсваемо захранване (UPS)
Най-честата причина за повредени бази данни е внезапното изключване на записващия сървър, без файловете да се записват и без правилното затваряне на операционната система. Това може да се случи поради прекъсване на електрозахранването, поради случайно изваждане на захранващия кабел на сървъра или подобно.
Най-добрият начин да защитите записващите си сървъри от рязко изключване е да оборудвате всеки от записващите си сървъри с UPS (Uninterruptible Power Supply).
UPS работи като вторичен източник на захранване, задвижван от батерия, като осигурява необходимата мощност за запазване на отворени файлове и безопасно захранване на вашата система в случай на нередности в захранването. UPS се различават по сложност, но много UPS включват софтуер за автоматично запазване на отворени файлове, за сигнализиране на системни администратори и др.
Избирането на правилния тип UPS за средата на вашата организация е индивидуален процес. Когато оценявате нуждите си, обаче, имайте предвид количеството Runtime, което ви е необходимо, за да може да осигури UPS, ако захранването не успее. Правилното запазване на отворени файлове и изключване на операционна система може да отнеме няколко минути.
