Пристанища, използвани от системата
Последно актуализиране: 47 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
XProtect Компонентите комуникират по мрежата с помощта на портовете и протоколите, описани в тази тема. Използвайте тази информация при конфигуриране на защитни стени и достъп до мрежата между XProtect компоненти, клиенти, интеграции, хардуерни устройства и външни услуги.
Разрешете само комуникацията, изисквана от компонентите, функциите и интеграциите във вашата инсталация. Таблиците включват и локална комуникация между процеси на един и същ компютър. Локалната комуникация обикновено не изисква правило за кръстосана защитна стена.
Номерата на портовете са по подразбиране, освен ако не е посочено друго. Някои портове могат да бъдат променени чрез конфигурацията на продукта.
Комуникацията може да се търси по два начина:
  • Комуникацията от слушателя идентифицира услугата, която приема връзка, системите, които инициират връзката, и използваните транспортни и приложни протоколи.
  • Преглед по компонент на компютъра обобщава входящата, изходящата и локалната комуникация, свързана с конкретен случай XProtect Компонент на компютъра.
Комуникацията, необходима за внедряването, зависи от инсталираните компоненти, активираните функции, конфигурираните интеграции и внедрените хардуерни устройства.
Как да прочетете таблиците
  • Използването на защитната стена идентифицира кога е необходима комуникацията и дали е уместно правило за кръстосана защитна стена.
  • Локално само означава, че връзката е ограничена до процеси на един и същ компютър и не изисква правило за кръстосана защитна стена.
  • Предназначен за комуникация с един и същ компютър означава, че Продуктът използва връзката между услугите на един и същ компютър, но слушателят може да не е ограничен до интерфейса за обръщане. Не разрешавайте кръстосан достъп на хост, когато таблицата ви инструктира да го блокирате.
  • Конфигурирана означава, че конфигурацията за внедряване определя действителната схема, адрес или порт.
Инсталирането на сертификати не променя автоматично всеки комуникационен канал на HTTPS или TLS. Следвайте поведението на протокола, определено за всеки слушател.
Изгледът на слушателя е организиран от компютъра, на който услугата приема връзки. За да определите кои входящи правила за защитна стена се изискват на компютър, помислете за всички XProtect услугите, инсталирани на този компютър.
Не отваряйте всеки порт, посочен в тази тема. Отваряне на порт само когато съответният компонент или функция е инсталиран, активиран и задължителен в инсталацията.
Колони на таблица "Слушател"
  • Инициатор е клиентът, компонентът, процесът, интеграцията или външната система, която отваря връзката.
  • Слушателят е услугата, която приема връзката.
  • Без сертификати се описва протоколът за приложение, използван, когато транспортната сигурност, базирана на сертификат, не е активирана за този интерфейс.
  • Със сертификати се описва протоколът за приложение, използван, когато за този интерфейс е активирана транспортна защита, базирана на сертификат.
  • Целта описва функцията, предоставена от слушателя.
Сървърът за управление на компютъра хоства Management Server уеб услуги, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs и незадължителни IIS хоствани услуги като XProtect Incident Manager . По подразбиране компютърът хоства и API на шлюза.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Използване на защитна стена
Предназначение
80, по подразбиране
TCP
XProtect клиенти, XProtect Сървърни компоненти и интеграции
Management Server уеб услуги, Identity Provider, API на шлюз и незадължителни IIS хоствани услуги
HTTP
HTTP остава наличен за поддържани HTTP крайни точки
Кръстосан хост. Разреши от клиенти, компоненти и интеграции, които изискват HTTP базиран достъп до Management Server услуги или услуги на Identity Provider. Ограничаване на достъпа до надеждни мрежи за управление.
Предоставя услуги по откриване, удостоверяване, регистрация, конфигурация, данни от мониторинг, актуализации на състоянието, API на сървъра за управление и незадължителни IIS хоствани услуги, включително XProtect Incident Manager .
443, по подразбиране
TCP
Не се прилага
HTTPS
Кръстосан хост. Разреши достъп от клиенти, компоненти и интеграции, които изискват достъп до Management Server услуги или услуги на Identity Provider през HTTPS.
Предоставя автентикация, регистрация, конфигурация, данни от мониторинг, актуализации на състоянието, API на сървъра за управление и незадължителни IIS хоствани услуги, включително XProtect Incident Manager .
4318
TCP
XProtect сървърни компоненти и API на шлюза, инсталиран на компютъра със сървър за управление
Отвори Телеметричен Колектор
OTLP/HTTP
OTLP/HTTP
Предназначен за комуникация с един и същ компютър. Не разрешавайте кръстосан достъп на хост през защитната стена.
Получава регистрационни файлове от XProtect сървърни компоненти и API на шлюза, инсталиран на компютъра със сървър за управление.
6473
TCP
Процес в тава на Management Server Manager
Management Server
GRPC за обръщение
GRPC за обръщение
Само локален. Не се изисква правило за кръстосана защитна стена на хост.
Предоставя локални Management Server Статус и управление на услугите.
8080
TCP
Процес на локален сървър за управление
Management Server Вътрешна услуга
Loopback HTTP/WCF
Loopback HTTP/WCF
Поддържа комуникация между процесите на вътрешния сървър за управление.
9000
TCP
Записващ сървър, включително активен сървър за запис при отказ
Management Server ’s Recording Server Уеб API
HTTP
HTTPS
Кръстосан хост. Необходим за комуникация между записващите сървъри и управляващия сървър. Разрешаване на запис от сървърни компютри.
Регистрация на записващия сървър, трансфер на състояние и регистрационни файлове, обмен на конфигурация и отговори на команди.
9428
TCP
OpenTelemetry Collector и API Gateway, инсталирани на сървъра за управление на компютъра
Услуга VictoriaLogs System-Log
Поглъщане на HTTP OTLP и достъп до HTTP заявка
Съхранява и предоставя достъп на заявките до системните регистрационни файлове.
9429
TCP
Услуга VictoriaLogs Audit-Log
Съхранява и предоставя достъп на заявката до регистрационните файлове за проверка.
9430
TCP
Услуга за хронологични записи на правила на VictoriaLogs
Съхранява и предоставя достъп на заявките до регистрационните файлове на правилата.
12974
TCP
Локален мост с разширения за Windows SNMP
Management Server
Премахване на Loopback .NET
Само локален. Използва се, когато SNMP разширението е активирано. Не се изисква правило за кръстосана защитна стена на хост.
Свързва локалния разширителен мост на Windows SNMP със сървъра за управление.
Management Server портове за уеб услуги
Конфигурираните Management Server URI определя схемата, хоста и порта, използвани от XProtect клиенти, сървърни компоненти и интеграции. Портове 80 и 443 са по подразбиране.
Таблицата не изброява всяка система, която може да използва Management Server уеб услуги. Инсталираните компоненти, активираните функции и конфигурираните интеграции определят кои системи изискват достъп.
Инсталирането на сертификати не ограничава порт 80 само до откриване или други добре известни крайни точки. Поддържаните HTTP крайни точки остават достъпни в зависимост от конфигурацията на техните крайни точки. Крайните точки, конфигурирани за използване на HTTPS за защита на транспорта.
Внимание
Ограничаване на достъпа до Management Server Порт 80 към надеждни мрежи за управление.
Дневници
OpenTelemetry Collector и VictoriaLogs се използват за обработка на регистрационни файлове и съхранение на компютъра на сървъра за управление.
Портове 4318 и 9428 до 9430 се използват за комуникация между услугите за регистриране на компютъра на сървъра за управление. Не позволявайте кръстосан достъп до тези местни слушатели през защитната стена.
XProtect Компонентите на други компютри подават и извличат регистрационни файлове чрез API на шлюза, инсталиран на компютъра със сървър за управление.
XProtect Можете също да препращате регистрационните файлове към конфигурирано решение за външен мониторинг или регистриране с помощта на OTLP. Стандартният дестинационен порт е 4317 за OTLP през gRPC или 4318 за OTLP през HTTP. Разрешаване на изходящ трафик само до крайната точка и порта, изисквани от конфигурираното решение за наблюдение.
Сървърът за запис приема връзки от XProtect клиенти, сървърни компоненти, интеграции и Failover Server услуги. Някои слушатели не са задължителни или се използват само когато е активирана съответна функция, драйвер на устройство или функция за преместване при отказ.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
5210
TCP
Записващ сървър
Recording Server Услуга за мултимедийна база данни
Патентован TCP протокол с автентикация
Патентован TCP протокол с автентикация през TLS
Кръстосан хост. Разрешаване между приложимите компютри на записващия сървър и компютрите на записващия сървър при отказ, когато се изисква достъп до записани носители на друг сървър.
Осигурява достъп до записаните носители, които остават на Recording Server след като устройство е преместено на друго Recording Server .
5432, конфигурируем
TCP
Конфигуриран драйвер или устройство
Recording Server Аудио от драйвер
Обикновен TCP без ауторизация
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване само от устройства или драйвери, които изискват този слушател. Ограничаване на разрешените хостове-източници.
Получава известия и събития за остарели драйвери.
7563
TCP
XProtect клиенти, XProtect Компоненти на сървъра, взаимно свързани сайтове и интеграции, които извличат данни от записващия сървър
Recording Server Медийни и командни услуги
Персонализиран HTTP/Image Server и SOAP през TCP
Еднакви услуги върху TLS
Кръстосан хост. Разреши от клиенти, компоненти, сайтове и интеграции, които извличат данни или използват Recording Server услуги.
Предоставя видео, аудио, метаданни, JPEG извличане, PTZ, аудио говорител, събития и състояние, изходи и команди за запис.
8966
TCP
Процес в тава на Recording Server Manager
Recording Server
GRPC за обръщение
GRPC за обръщение
Предоставя локални Recording Server Статус и управление на услугите.
9001
TCP
Сървър за управление
HTTP
HTTPS
Кръстосан хост. Разрешаване от компютъра на сървъра за управление.
Предоставя команди от сървър за управление до сървър за запис, конфигурация и комуникация за състояние.
11000
TCP
Failover Server Услуга
Recording Server Услуга за реакция при отказ
TCP с персонализирана рамка
TLS
Кръстосан хост. Разреши от приложимите компютри със сървъри за премествания при отказ, когато е конфигуриран отказ.
Поддържа здравни анкети и съобщения за контрол при отказ.
12975
TCP
Recording Server
Свързва локалния разширителен мост на Windows SNMP със записващия сървър.
65101, увеличено, ако е заето
UDP
Локален драйвер
Recording Server слушател на събития от тип "драйвер"
UDP
UDP
Получава известия за локални събития от драйвери на устройства.
Компютърът със сървър за запис при отказ има инсталирани две услуги:
  • На Failover Server услуга, която следи съответните записващи сървъри и управлява преместването при отказ.
  • На Failover Recording Server услуга, която позволява на компютъра да поеме функциите на записващия сървър.
Таблицата със слушатели включва комуникация и за двете услуги.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
5210
TCP
Записващ сървър
Failover Recording Server Услуга за мултимедийна база данни
Кръстосан хост. Разрешаване от приложимия записващ сървър, когато е необходим достъп до записаните носители, съхранявани на сървъра за запис при отказ.
Осигурява достъп до записаните носители, съхранявани на сървъра за запис при отказ по време на събитие при отказ.
7563
TCP
XProtect клиенти, XProtect Компоненти на сървъра, взаимно свързани сайтове и интеграции, които извличат данни от активния сървър за запис при отказ
Активно Failover Recording Server Медийни и командни услуги
Кръстосан хост. Използва се, докато сървърът за запис при отказ е активен. Разрешаване от системи, които извличат носители или използват Recording Server услуги.
8844
UDP
Връстник Failover Server услуги,
Обикновен UDP
Обикновен UDP
Кръстосан хост. Разрешаване на преместване при отказ между сървърни компютри в една и съща група при отказ. Всяка Failover Server Услугата изпраща и слуша на този порт.
Обмен на информация за равноправно състояние и за състояние на група между Failover Server услуги.
8966
TCP
Процес в тава на Failover Recording Server Manager
GRPC за обръщение
GRPC за обръщение
Предоставя локални Failover Recording Server Статус и управление на услугите.
8967
TCP
Процес в тава на Failover Server Manager
GRPC за обръщение
GRPC за обръщение
Предоставя локални Failover Server Статус на услугата и управление на услугата.
8990
TCP
Failover Server API на състояние на услуга
HTTP
HTTPS
Доставчици Failover Server Информация за състояние на услугата към сървъра за управление.
9001
TCP
Активно Failover Recording Server Уеб API
HTTP
HTTPS
Кръстосан хост. Използва се, докато сървърът за запис при отказ е активен. Разрешаване от компютъра на сървъра за управление.
11000
TCP
Failover Recording Server Услуга за реакция при отказ
TLS
Само локален. На Failover Server и Failover Recording Server Услугите са инсталирани на същия компютър със сървър за запис при отказ. Не се изисква правило за кръстосана защитна стена на хост.
Сървърът на събитията предоставя услуги за събития, аларми, карти, съобщения и поддържани интеграции.
По подразбиране слушателите на общи събития и събития за анализ са деактивирани. Разрешете само слушателите и източниците на данни, изисквани от внедряването. Тези интерфейси не се шифроват автоматично при инсталиране на сертификати.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
1234, конфигурируем
TCP и/или UDP
Външен подател на основни събития
Event Server Общ слушател на събития
TCP и/или UDP
TCP и/или UDP
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване само от системи, които изпращат общи събития. Слушателят не използва HTTPS, удостоверяване или ауторизация.
Получава съвместими общи събития от външни системи или устройства.
1235, конфигурируем
TCP
TCP
TCP
Получава общи международни събития от външни системи или устройства.
9090, конфигурируемо
TCP
Външен подател на събития за анализ
Event Server Анализ на събития слушател
TCP, използващ необработен XML или HTTP-подобен ПОСТ
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване само от конфигурирани източници на събития за анализ. Опцията за защита е списък с разрешени източници-хостове, а не TLS.
Получава събития за анализ от външни системи или устройства.
22331
TCP
XProtect Клиенти и интеграции
Event Server Услуги на WCF
HTTP WCF/САПУН
HTTPS WCF/САПУН
Кръстосан хост. Разрешаване от клиенти и интеграции, които изискват Event Server WCF услуги.
Предоставя конфигурация, аларми, карти, състояние, действия и свързани Event Server услуги.
22332
TCP
API на шлюз, Management Client поддържани и директни клиенти на API
Event Server УСЛУГИ REST и WebSocket
HTTP и WS
HTTPS и WSS
Кръстосан хост. Разреши API от шлюза и клиенти, които използват поддържаните REST или WebSocket интерфейси.
Предоставя абонамент за събития и състояния, ПОЧИВКА на събития, ПОЧИВКА на аларми и API за уеб сокет съобщения.
22333
TCP
Допълнителни модули и приложения за MIP
Event Server Услуга за остарели съобщения на MIP
Net.TCP с SecurityMode.None
Слушателят не се използва; защитената комуникация с MIP използва HTTPS на порт 22331
Използва се само без шифроване. Разрешаване от приложими приложения на MIP.
Предоставя остарели функции за филтриране, регистриране, предаване, приемане и предаване на съобщения на MIP.
Допълнителните портове за общи събития, конфигурирани от администратор, не са изброени в този общ преглед. Ако конфигурирате допълнителен източник на данни за общи събития, конфигурирайте съответния достъп до защитната стена, както е описано в документацията за общи събития.
API Gateway е инсталиран на сървъра за управление на компютъра по подразбиране и може да бъде инсталиран и на отделни компютри. Внедряването може да съдържа няколко екземпляра на API на шлюза.
Само API на шлюза, инсталиран на сървъра за управление на компютъра, предоставя подаване и извличане на регистрационни файлове.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
Конфигуриран IIS HTTP порт, обикновено 80
TCP
API на клиенти XProtect клиенти, XProtect Сървърни компоненти и интеграции
API на шлюз през IIS
HTTP и WS
Не се прилага
Кръстосан хост. Разрешаване от системи, които изискват API на шлюза през HTTP. Ограничаване на достъпа в съответствие с политиката за защита при внедряване.
Предоставя услуги Gateway REST, WebSocket, WebRTC, прокси сървър за управление и прокси сървър за събития. API на шлюза, инсталиран на сървъра за управление на компютъра, също предоставя подаване и извличане на регистрационни файлове.
Конфигуриран IIS HTTPS порт, обикновено 443
TCP
Не се прилага
HTTPS и WSS
Кръстосан хост. Разрешаване от системи, които изискват API на шлюза през HTTPS.
Предоставя услуги за защитен с транспорт шлюз REST, WebSocket, WebRTC, прокси сървър за управление и прокси сървър за събития. API на шлюза, инсталиран на сървъра за управление на компютъра, също предоставя подаване и извличане на регистрационни файлове.
Конфигурираните IIS свързвания определят действителните HTTP и HTTPS портове, използвани от API Gateway. Отворете само свързването, изисквано от внедряването, и ограничете достъпа до надеждни клиенти, компоненти и интеграции.
Сървърът за управление стартира връзки с Data Collector на всеки наблюдаван компютър. Data Collector отделно инициира комуникация с конфигурирания Management Server Крайна точка на уеб услугата, както е показано в изгледа Компонент-компютър.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
7609
TCP
gRPC по HTTP
grPC през HTTPS
Кръстосан хост. Разрешаване от компютъра на сървъра за управление на всеки наблюдаван компютър.
Предоставя на живо индикатори на показателите и информация за следенето за System Monitor.
Mobile сървър предоставя отделни, независимо конфигурируеми HTTP и HTTPS за слушатели XProtect Mobile client, XProtect Web Clientи поддържаните функции за администриране на Mobile сървър.
Video Push използва отделен конфигурируем слушател за комуникация от записващия сървър. Слушателят Video Push е деактивиран по подразбиране.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
8081, конфигурируем
TCP
XProtect Mobile client, XProtect Web Client, Management Client
Мобилен сървър
HTTP
Остава HTTP, ако слушателят е активиран
Кръстосан хост. Разрешаване от клиенти, които използват незащитения интерфейс на Mobile сървър.
Предоставя клиентски команди и видео и аудио доставка.
8082, конфигурируемо
TCP
Мобилен сървър
Не се прилага
HTTPS
Кръстосан хост. Разрешаване от клиенти, които използват защитения интерфейс на мобилния сървър.
Предоставя клиентски команди, обезпечени с транспорт, и доставка на видео и аудио.
40001 + индекс на канала, конфигурируем
TCP
Записващ сървър
Мобилен сървър Video Push мултимедиен доставчик, който слуша
TCP с HTTP-подобен MIP мултимедиен доставчик
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване от приложими компютри със записващи сървъри, когато Video Push е активиран.
Осигурява на записващия сървър достъп до видео-Push видео видео-видео видео видео видео видео-видео видео видео видео.
XProtect LPR сървърът е инсталиран като част от XProtect Внедряване на LPR. Сървърът за събития изисква XProtect LPR допълнителен модул за комуникация с LPR сървъра.
Портът за слушател на LPR сървъра е конфигурируем. Ако комуникацията със сървъра на събитията, базиран на сертификат, е активирана, конфигурирайте LPR компонентите да използват защитения интерфейс.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
22334, конфигурируем
TCP
Плъгин за LPR за сървър на събитията, поддържани клиенти за администриране и иконата на локалния LPR Server Manager трей
Услуга LPR Server WCF
HTTP WCF
HTTPS WCF
Кръстосан хост. Разрешаване от компютъра, работещ с Event Server (Сървър на събитията), и поддържаните компютри за администриране, когато XProtect Инсталиран е LPR.
Предоставя на LPR сървъра заявки за статус, признати резултати от регистрационни номера, команди, конфигурация и JPEG анализ.
Milestone Open Network Bridge Предоставя ONVIF и RTSP интерфейси за поддържани клиенти на трети страни.
WS-Discovery е опционално и деактивирано по подразбиране. Мултимедията може да се транспортира по RTSP TCP връзката или чрез използване на договорени RTP и RTCP UDP портове, както е показано в изгледа компонент-компютър.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
554, конфигурируем
TCP
ONVIF и RTSP клиенти
Milestone Open Network Bridge RTSP услуга
RTSP по TCP
RTSP по TCP
Кръстосан хост. Разрешаване от ONVIF или RTSP клиенти, които извличат носители през моста.
Осигурява RTSP управление на сесията. RTP и RTCP могат да се преплитат през RTSP TCP връзката.
580, конфигурируемо
TCP
Клиенти на ONVIF
Milestone Open Network Bridge Услуга ONVIF
HTTP/САПУН
HTTPS/САПУН
Кръстосан хост. Разрешаване на достъп от клиенти на ONVIF, които изискват достъп до моста.
Предоставя автентикация в ONVIF, услуги за устройства и носители, PTZ операции, събития, търсения, контрол на повторението и конфигурация на видео поток.
3702
UDP
Клиент за откриване на WS
Milestone Open Network Bridge Услуга Discovery
динамично откриване на уеб услуги
Кръстосан хост, по избор и деактивиран по подразбиране. Разрешаване само когато ONVIF WS-Discovery е активиран.
Разрешава на клиенти на ONVIF да откриват Milestone Open Network Bridge .
XProtect Smart Client Обикновено инициира връзки с XProtect компоненти на сървъра. Когато XProtect Smart Client е конфигуриран като получател на матрица, XProtect Smart Client Компютърът също приема входящи команди за матрици от сървъра за управление.
Слушателят на получателя на матрицата е забранен по подразбиране и използва конфигурируем TCP порт.
Порт
Транспорт
Инициатор
Слушател
Без сертификати
Със сертификати
Предназначение
12345 по подразбиране, конфигурируемо
TCP
XProtect Smart Client Получател на матрица
Обикновен TCP
Обикновен TCP
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване от сървъра за управление на компютъра, когато XProtect Smart Client Компютърът е конфигуриран като получател на матрица.
Получава команди за свързване, прекъсване на връзката и преглед.
Изгледът "Компонент-компютър" обобщава входящата, изходящата и локалната комуникация, свързана с всяка от тях XProtect компонент на компютър или клиент.
Използвайте този изглед, когато конфигурирате правила за защитна стена за конкретен компютър. Компонентът на сървъра може както да приема връзки, така и да инициира връзки с други XProtect компоненти, външни услуги, интеграции или хардуерни устройства.
За протокола за приложение и поведението на сертификата, следвайте връзката в колоната Подробности към съответния запис в Съобщение от слушателя . Тире в колоната Детайли показва, че връстникът е външна или конфигурационна дестинация, за която тази тема не дефинира слушателя.
Отворете само комуникацията, изисквана от инсталираните компоненти, активираните функции, конфигурираните интеграции и дестинациите, специфични за внедряването.
Колони на таблица "Компонент-компютър"
  • Посоката идентифицира дали връзката е входяща, изходяща или локална към компонентния компютър.
  • Компонентът или системата идентифицират компютъра, клиента, интеграцията, хардуерното устройство или външната система в другия край на връзката.
  • Peer услугата идентифицира услугата или интерфейса в другия край на връзката.
  • Подробни връзки към съответния запис на слушател, когато този слушател е документиран в тази тема. Тире показва външна или конфигурационна дестинация, за която тази тема не дефинира слушателя.
  • Целта описва защо компонентният компютър използва връзката.
Сървърът за управление на компютъра хоства Management Server услуги, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs и незадължителни IIS хоствани услуги като XProtect Incident Manager . По подразбиране компютърът хоства и API на шлюз.
API на шлюза е документиран в отделен компонентен изглед, защото може да се инсталира и на друг компютър. Изгледът на компютъра на сървъра за управление включва OpenTelemetry Collector и VictoriaLogs слушатели, хоствани на компютъра на сървъра за управление. Изгледът на компонента API на шлюза показва съответната локална комуникация, инициирана от API на шлюза, инсталиран на този компютър.
Посока
Пристанище / транспорт
Компонент или система с равноправен достъп
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
80/TCP, по подразбиране
Разрешаване от системи, които изискват HTTP-базирани Management Server услуги. Ограничаване на достъпа до надеждни мрежи за управление.
Сървър за управление на компютърните слушатели
Входящи
443/TCP, по подразбиране
Разрешаване от системи, които изискват Management Server или Identity Provider услуги през HTTPS.
Входящи
9000/TCP
Записващи сървъри, включително активни сървъри за запис на преместване при отказ
Уеб API на записващия сървър на сървъра за управление
Изходящо
25/TCP по подразбиране, конфигурируемо
Конфигуриран SMTP сървър
SMTP сървър
Разрешаване от компютъра на сървъра за управление до конфигурирания SMTP сървър, когато се конфигурират известия по имейл.
Изпраща известия по имейл. Използването на TLS зависи от конфигурацията на SMTP.
Изходящо
443/TCP
www.milestonesys.com
Услуга за управление на лицензи на /OnlineActivation/LicenseManagementService.asmx
Разреши, когато се използва онлайн или автоматична активиране на лиценз.
Активира лицензи.
Изходящо
Конфигурирана крайна точка на SQL/TCP, конвенционално 1433
Конфигуриран SQL Server
SQL Server
Разрешаване от компютъра на сървъра за управление до конфигурираната крайна точка на SQL Server.
Съхранява и извлича информация за конфигурацията на продукта и друга информация за базата данни на сървъра за управление. Конфигурираният екземпляр на SQL и низа за свързване определят действителното местоназначение и порт.
Изходящо
4317/TCP или конфигурирания порт за местоназначение
Конфигурирано от администратор външно решение за наблюдение или регистриране
OTLP над крайната точка на gRPC
Задължително само когато администратор конфигурира OpenTelemetry Collector да препраща регистрационните файлове към външна OTLP през gRPC крайна точка. Разрешаване само на конфигурирания адрес и порт за местоназначение.
OpenTelemetry Collector препраща регистрационните файлове към конфигурираното решение за външен мониторинг или регистриране с помощта на OTLP през gRPC.
Изходящо
4318/TCP или конфигурирания порт за местоназначение
OTLP над HTTP крайна точка
Задължително само когато администратор конфигурира OpenTelemetry Collector да препраща регистрационните файлове към външна OTLP през HTTP крайна точка. Разрешаване само на конфигурирания адрес и порт за местоназначение.
OpenTelemetry Collector препраща регистрационните файлове към конфигурираното решение за външен мониторинг или регистриране с помощта на OTLP по HTTP.
Изходящо
7609/TCP
Всеки наблюдаван компютър
Data Collector
Разрешаване от компютъра на сървъра за управление на всеки наблюдаван компютър. Задължително за събиране на данни на системния монитор.
Заявки в реално време за броячи на производителността и информация от мониторинг.
Слушатели на Data Collector
Изходящо
8990/TCP
Сървър за премествания при отказ
Разрешаване от компютъра на сървъра за управление до всеки компютър при отказ, когато е инсталиран резервен сървър.
Следи за състоянието на Failover Server обслужване.
Сървър за запис на преместване при отказ – компютърни слушатели
Изходящо
9001/TCP
Компютър със записващ сървър
Разрешаване от компютъра на сървъра за управление до всеки управляван записващ сървър.
Изпраща команди и обменя информация за конфигурацията и състоянието.
Записващи сървъри за компютърни слушатели
Изходящо
12345/TCP по подразбиране, конфигурируемо
Конфигуриран получател на матрица
Обикновено получател на матрица XProtect Smart Client
Разреши от компютъра на сървъра за управление да конфигурира получатели на матрици, когато се използва матрица.
Изпраща команди Matrix connect, disconnect и view с помощта на обикновен TCP.
XProtect Smart Client Слушатели на компютри
Локално
4318/TCP
Получава регистрационни файлове чрез OTLP/HTTP.
Локално
6473/TCP
Management Server
Предоставя статус на локален сървър за управление и управление на услуги.
Локално
8080/TCP
Локално
9428/TCP
Локално
9429/TCP
Локално
9430/TCP
Локално
12974/TCP
Management Server
Записващият сървър комуникира със сървъра за управление, клиентите, Failover Server услуги, взаимно свързани сайтове, мобилен сървър и инсталирани хардуерни устройства.
Комуникацията с камери, NVR, енкодери, входно-изходни устройства и други хардуерни устройства зависи от устройството, драйвера, активираните функции, избрания медиен транспорт и конфигурацията на устройството. Разрешете само портовете и протоколите, изисквани от внедрения хардуер. За специфични за устройството мрежови изисквания, консултирайте се с документацията на производителя на устройството.
За информация относно поддържаните устройства, драйвери, фърмуер и възможности вижте Supported devices.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
5210/TCP
Записващ сървър, който изисква достъп до записаните носители
Разрешаване между приложими компютри със записващи сървъри, при които се изисква достъп до записани носители на друг записващ сървър.
Осигурява достъп до записаните носители, които остават на записващия сървър след преместването на устройството в друг записващ сървър.
Входящи
5432/TCP, конфигурируем
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване само от задължителни и надеждни хостове-източници.
Входящи
7563/TCP
XProtect клиенти, XProtect Сървърни компоненти, взаимно свързани сайтове и интеграции
Разрешаване от системи, които извличат носители или използват поддържани Recording Server услуги.
Предоставя видео, аудио, метаданни, команди, състояние, изходи и операции за запис.
Входящи
9001/TCP
Компютър със сървър за управление
Получава команди от сървъра за управление и обменя информация за конфигурацията и състоянието.
Входящи
11000/TCP
Изходящо
80 или 443/TCP, URI на конфигуриран сървър за управление
Management Server Уеб услуги и Identity Provider
Разрешаване на URI на конфигурирания сървър за управление.
Поддържа автентикация, откриване, регистрация, конфигурация и Management Server услуги.
Изходящо
5210/TCP
Записващ сървър или сървър за запис при отказ, който хоства необходимите носители
Разреши, когато записващият сървър изисква достъп до записани носители, съхранени на друг записващ сървър или сървър за запис при отказ.
Достъп до записани носители, съхранени на друг записващ сървър или сървър за запис при отказ.
Записващи сървъри за компютърни слушатели / Сървър за запис на преместване при отказ – компютърни слушатели
Изходящо
7563/TCP, конфигурирано местоназначение
Отдалечен мрежови сайт
Дистанционно Recording Server Мултимедийна и командна услуга
Разреши, когато XProtect Interconnect е конфигуриран.
Трансферите поддържат носители, събития, състояние и команди между взаимно свързани сайтове.
Изходящо
9000/TCP
Разрешаване от компютъра на записващия сървър към компютъра на сървъра за управление.
Изпраща отговори от регистрацията, състоянието, регистрационните файлове, конфигурацията и командата.
Изходящо
40001 + индекс на канала/TCP, конфигурируем
Компютър с мобилен сървър
Деактивирано по подразбиране. Разреши, когато Video Push е активиран.
Свързва се с мобилния сървър, за да предостави видео Push камера за виртуално предаване.
Слушатели на компютри с мобилен сървър
Изходящо
Конфигурирано от устройство
Камери, NVR, енкодери, входно-изходни устройства и други хардуерни устройства
Услуги за устройства
Разрешаване само на портовете и протоколите, изисквани от внедрените устройства, драйвери и активираните функции на устройството.
Поддържа удостоверяване на устройство, конфигурация, носители, метаданни, събития, аудио, PTZ, I/O и други функции на устройството.
Консултирайте се с документацията на производителя на устройството.
Локално
8966/TCP
Recording Server
Предоставя местен статус и управление на услугите.
Локално
12975/TCP
Recording Server
Локално
65101/UDP, увеличено, ако е заето
Локален драйвер
Получава известия за събития от драйвери на устройства.
Сървър за запис при отказ разполага с Failover Server и Failover Recording Server инсталирана услуга.
На Failover Server Услугата следи приложимите записващи сървъри и управлява преместването при отказ. На Failover Recording Server Услугата позволява на компютъра да поеме функциите на записващия сървър.
Таблицата включва комуникация и за двете услуги. Използва се комуникация с устройство и носител, докато сървърът за запис при отказ е поел функциите на записващия сървър. Наблюдението и координацията на комуникацията могат да останат активни независимо от евентуален отказ.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
5210/TCP
Разреши, когато е необходим достъп до записаните носители, съхранявани на сървъра за запис при отказ.
Входящи
7563/TCP
Разреши, докато сървърът за запис при отказ е активен от системи, които извличат носители или използват Recording Server услуги.
Входящи
8844/UDP
Компютри със сървъри за премествания при отказ
Получава информация за статуса на равноправни субекти и групи.
Входящи
8990/TCP
Доставчици Failover Server Информация за състояние на услуга.
Входящи
9001/TCP
Разрешаване от компютъра на сървъра за управление, докато сървърът за запис при отказ е активен.
Получава команди и обменя информация за конфигурацията и състоянието.
Изходящо
Конфигуриран URI/TCP сървър за управление, обикновено 80 или 443
Изходящо
8844/UDP
Изпраща информация за състояние на равноправен и групов потребител.
Изходящо
9000/TCP
Разрешаване от активния сървър за запис при отказ до компютъра на сървъра за управление.
Изпраща регистрацията, състоянието, регистрационните файлове, отговорите на конфигурацията и отговорите на командата, докато са активни.
Изходящо
11000/TCP
Записващи сървърни компютри
Разрешаване на всеки сървър за запис, наблюдаван от Failover Server обслужване.
Анкетира изправността на записващия сървър и изпраща съобщения за управление при отказ.
Изходящо
Локално
8966/TCP
Предоставя локални Failover Recording Server Статус на услугата и управление на услугата.
Локално
8967/TCP
Локално
11000/TCP
Поддържа здравни анкети и съобщения за контрол при отказ между местните власти Failover Server и Failover Recording Server обслужване.
Сървърът за събития комуникира с XProtect клиенти, API на шлюз, поддържани интеграции, сървър за управление, SQL Server, по избор XProtect LPR сървър и по избор Milestone Customer Dashboard услуги.
Общите връзки на събития и събития на анализа са задължителни само когато съответните входове са активирани и конфигурирани.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
1234/TCP и/или UDP, конфигурируемо
Външни податели на основни събития
Съвместим слушател на общи събития
Деактивирано по подразбиране. Разрешаване само от конфигурирани общи източници на събития.
Сървър на събитията – компютърни слушатели
Входящи
1235/TCP, конфигурируемо
Слушател на общи международни събития
Входящи
9090/TCP, конфигурируемо
Външни податели на събития за анализ
Получава Събития За Анализ.
Входящи
22331/TCP
Разрешаване от клиенти и интеграции, които изискват Event Server услуги.
Предоставя конфигурация, аларми, карти, състояние, действия и свързани услуги.
Входящи
22332/TCP
Разрешаване на API от шлюз и поддържани API клиенти.
Предоставя събития, аларми, абонаменти и API за уеб сокет съобщения.
Входящи
22333/TCP
Използва се само без шифроване на сертификат за сървър на събитията.
Предоставя остарели съобщения от MIP.
Изходящо
Поддържа конфигурация, откриване на услуги, състояние, откриване, свързано с удостоверяване и регистрация.
Изходящо
443/TCP
service.milestonesys.com
Milestone Customer Dashboard HTTPS услуга
Разреши, когато Milestone Customer Dashboard Комуникацията е активирана и лицензирана.
Изпраща Milestone Customer Dashboard информация за ключ, известие, състояние, грешка и сърцебиене.
Изходящо
SQL Server
Разрешаване на крайната точка на SQL, посочена в конфигурацията на връзката.
Съхранява и извлича данни за събития, събития, аларми и конфигурации на сървъра.
Изходящо
22334/TCP, конфигурируем
Компютър с LPR сървър
Разреши, когато XProtect Инсталирани са LPR и LPR добавката на сървъра на събитията.
Извлича разпознати номера и статус и изпраща поддържани LPR команди и заявки за конфигурация.
XProtect Слушатели на компютри с LPR сървър
API на шлюза може да се инсталира на сървъра за управление на компютъра или на отделен компютър. Внедряването може да съдържа няколко екземпляра на API на шлюза.
Само API на шлюза, инсталиран на сървъра за управление на компютъра, предоставя подаване и извличане на регистрационни файлове. Локалните записи OpenTelemetry Collector и VictoriaLogs в тази таблица се прилагат само за този API на шлюз.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
Конфигуриран IIS HTTP порт/TCP, обикновено 80
Разрешаване на достъп от системи, които изискват HTTP достъп до API на шлюз.
API на шлюзове за компютърни слушатели
Входящи
Конфигуриран IIS HTTPS порт/TCP, обикновено 443
Разрешаване на достъп от системи, които изискват HTTPS достъп до API на шлюза.
Изходящо
Поддържа ПОЧИВКА на управление, откриване, Identity Provider, регистрация, разрешения и свързани прокси заявки.
Изходящо
22332/TCP
Компютър, сървър на събитията
Разреши достъп до всеки сървър на събитията, използван от API Gateway.
Прокси събития, аларми, абонаменти и заявки за уеб сокет съобщения.
Локално
4318/TCP
OpenTelemetry Колектор на компютъра на сървъра за управление
Вътрешен на сървъра за управление на компютъра. Не разрешавайте кръстосан достъп на хост през защитната стена.
Изпраща регистрационните файлове на API на шлюза към OpenTelemetry Collector с помощта на OTLP/HTTP.
Локално
9428/TCP
VictoriaLogs на сървъра за управление на компютъра
Системни регистрационни файлове на заявки.
Локално
9429/TCP
Регистрационните файлове за проверка на заявки.
Локално
9430/TCP
Регистрационни файлове за правила за заявки.
Data Collector приема заявки за System Monitor от сървъра за управление и се свързва независимо с конфигурирания Management Server крайна точка на уеб услугата за регистриране и подаване на информация от мониторинг.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
7609/TCP
Data Collector
Изходящо
Поддържа регистрация на услуги, свойства на машината, партиди от данни за мониторинг, промени в състоянието и свързана комуникация със сървъра за управление.
Мобилният сървър действа като системен шлюз за XProtect Mobile client И XProtect Web Client. Извлича носители от записващи сървъри и комуникира с опционално Milestone-хоствани услуги, когато съответните функции са активирани.
Администраторът конфигурира дали мобилният сървър HTTP слушател, HTTPS слушателят или и двамата слушатели са на разположение.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
8081/TCP, конфигурируемо
HTTP услуга за мобилен сървър
Входящи
8082/TCP, конфигурируемо
HTTPS услуга за мобилен сървър
Входящи
Изходящо
443/TCP
abs.milestonesys.com
Адресна книга на Milestone или услуга Smart Connect
Разреши, когато адресната книга или функцията Smart Connect е активирана.
Предоставя адресна книга или комуникация Smart Connect.
Изходящо
443/TCP
push.milestonesys.com
Услуга Milestone push-Notification
Разрешаване, когато са активирани мобилни push-известия.
Изпраща заявки за насочени известия от мобилни устройства.
Изходящо
Поддържа автентикация, конфигурация, регистрация на услуги и откриване на регистрирани крайни точки на услуги.
Изходящо
URI/TCP на конфигуриран записващ сървър, обикновено 7563
Сървър за активно управление на компютъра
Разрешаване на регистрираните адреси на записващия сървър, върнати от сървъра за управление.
Извлича видео и аудио и изпълнява поддържани операции на устройства и носители.
Локално
Не се прилага
Процес в тава на Mobile Server Manager
Услуга Mobile сървър
Използва именувана тръба. Не е необходимо правило за TCP защитна стена.
Предоставя локално състояние на мобилен сървър и управление на услугата.
XProtect LPR сървърът комуникира със сървъра за управление и записващия сървър и приема заявки от LPR допълнителния модул на сървъра на събитията и поддържаните клиенти за администрация.
Включи тези връзки само когато XProtect Инсталиран е LPR.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
Изходящо
Поддържа автентикация, конфигурация, регистрация на услуги и откриване на адреси на записващи сървъри.
Изходящо
Активен компютър със сървър за запис
Разрешаване на URI на конфигурирания записващ сървър.
Извлича видео за обработка на разпознаване на регистрационен номер.
XProtect Smart Client Инициира връзки със сървъра за управление, API на шлюза, записващия сървър и сървъра за събития според функциите, използвани от клиента.
Когато е конфигуриран като получател на матрица, XProtect Smart Client Компютърът също приема входящи команди за матрици от сървъра за управление. Milestone Map Service изисква изходящ HTTPS достъп, когато е активиран за Smart Mapс.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
Изходящо
Конфигуриран HTTP или HTTPS порт/TCP, обикновено 80 или 443
Компютър със сървър за управление, API на шлюз
Management Server уеб услуги, Identity Provider и API на шлюз
Разрешаване на конфигурирания сървър за управление и адресите на API на шлюза.
Поддържа автентикация, откриване на услуги, конфигурация, API на сървъра за управление, по избор XProtect Incident Manager функционалност и API на шлюзове.
Сървър за управление на компютърните слушатели / API на шлюзове за компютърни слушатели
Изходящо
443/TCP
maps.milestonesys.com
Разреши, когато Milestone Map Service е активирано и се използва за Smart Mapс.
Извличане на данни за географска карта Smart Mapс.
Изходящо
Разрешаване на адресите на записващия сървър, върнати от системата.
Извлича видео, аудио и метаданни, записани на живо, и извършва поддържани PTZ и други медийни операции.
Изходящо
22331/TCP
Разрешаване на конфигуриран сървър на събитията.
Предоставя достъп до аларми, карти, конфигурация, състояние, действия и свързани с тях Event Server услуги.
Изходящо
22332/TCP
Разреши, когато XProtect Smart Client Използва директно интерфейси REST на сървъра на събитията или WebSocket.
Предоставя абонамент за събития и състояния, събития, аларми и съобщения в уеб сокет.
Management Client се свързва със сървъра за управление, API на шлюза, записващия сървър, сървъра за събития и мобилния сървър, за да изпълнява поддържани функции за конфигуриране и администриране.
Точните необходими връзки зависят от компонентите и функциите, администрирани от клиента.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Изходящо
Изходящо
7563/TCP или URI на конфигуриран записващ сървър
Извлича видео, аудио, метаданни, JPEG изображения, информация за състояние и поддържани данни за устройства, използвани по време на администриране.
Изходящо
Разреши, когато администрирането на мобилния сървър използва HTTP слушателя.
Поддържа приложими функции за администриране на Mobile сървър.
Изходящо
Разреши, когато администрирането на мобилния сървър използва HTTPS слушателя.
Изходящо
22331/TCP
Предоставя достъп до конфигурация на сървър на събитията, аларми, карти, състояние, действия и свързани услуги.
Изходящо
22332/TCP
Разреши, когато Management Client използва интерфейси REST на сървъра на събитията или WebSocket.
XProtect Mobile client се свързва с мобилния сървър с помощта на конфигурирания HTTP или HTTPS слушател. Клиентът не се свързва директно със записващия сървър.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Изходящо
Разреши, когато незащитеният слушател на мобилния сървър е активиран и използван.
Поддържа вход, клиентски команди и доставка на видео и аудио.
Изходящо
Разреши, когато се използва защитен слушател на мобилния сървър.
Поддържа защитено с транспорт влизане, клиентски команди и доставка на видео и аудио.
XProtect Web Client се свързва с мобилния сървър с помощта на конфигурирания HTTP или HTTPS слушател. Браузърът не се свързва директно със записващия сървър.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Изходящо
Изходящо
Milestone Open Network Bridge удостоверява чрез Management Server и изтегля заявени носители на живо и записани носители от Recording Server .
ONVIF или RTSP клиенти стартират контролни връзки към моста. Ако се договори UDP транспорт на носители, мостът инициира RTP и RTCP трафик към избраните от клиента UDP портове.
Посока
Услуга Peer
Предназначение
Подробности
Входящи
554/TCP, конфигурируемо
Осигурява RTSP управление на сесията и по избор носи интерлейв RTP и RTCP носител.
Milestone Open Network Bridge Слушатели на компютри
Входящи
580/TCP, конфигурируемо
Клиенти на ONVIF
Разрешаване от клиенти на ONVIF, които изискват достъп до мост.
Предоставя автентикация, управление, конфигурация на ONVIF, PTZ, събития, търсения и URI заявки за поток.
Входящи
3702/UDP
Клиенти на WS-Discovery
По избор и деактивирано по подразбиране. Разреши, когато WS-Discovery е активиран.
Включва откриване на ONVIF.
Изходящо
Конфигурирано Management Server URI/TCP, обикновено 80 или 443
Разрешаване на конфигурираното Management Server URI.
Поддържа автентикация, регистрация на услуги, конфигурация и откриване на услуги.
Изходящо
Конфигурирано Recording Server URI/TCP, обикновено 7563
Разрешаване на адресите на записващия сървър, регистрирани за сайта.
Извлича записано на живо видео и поддържано аудио за ONVIF или RTSP клиенти.
Изходящо
Договорени двойки UDP портове
Клиентски RTP и RTCP приемници
Разрешаване при договаряне на UDP медиен транспорт.
Изпраща видео и поддържано аудио до запитващия клиент.
Съображения за конфигурация на защитна стена
Конфигуриране на достъпа до защитната стена според инсталираните компоненти и активираните функции в инсталацията:
  • Разреши входящ достъп само за слушатели, които са задължителни.
  • Ограничаване на адресите на източника до компютри, клиенти, интеграции или външни системи, които изискват достъп.
  • Не излагайте портовете за локални или същите компютърни услуги на други компютри.
  • За конфигурируеми портове и дестинации използвайте стойностите, дефинирани в конфигурацията за внедряване.
  • За хардуерни устройства на трети страни разрешете само портовете и протоколите, изисквани от устройството, и се консултирайте с документацията на производителя на устройството.
Изходящите връзки обикновено са разрешени по подразбиране в защитната стена на Windows, но мрежовите защитни стени и правилата за организационна защита могат да изискват изрични правила за изходящо свързване.
