Профили на наблюдението и ръчно наблюдение
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Ръчно наблюдение
Преди да приложите профил за наблюдение в правило, например, можете да тествате профила за наблюдение с ръчно наблюдение. Можете също така да използвате ръчно наблюдение, за да поемете наблюдението от друг потребител или от активирано от правило наблюдение, при условие че имате по-висок PTZ приоритет.
Ако камерата вече наблюдава или се управлява от друг потребител, можете да стартирате ръчно наблюдение само ако имате по-висок приоритет.
Ако стартирате ръчно наблюдение, докато камерата изпълнява система за наблюдение, активирана от правило, системата възобновява това наблюдение, когато спрете ръчното наблюдение. Ако друг потребител изпълнява ръчно наблюдение, но имате по-висок приоритет и стартирате ръчното наблюдение, ръчното наблюдение на другия потребител не се възобновява.
Ако не спрете ръчното си наблюдение сами, то ще продължи, докато не поеме контрола, базиран на правила, или потребител с по-висок приоритет. Когато системата за наблюдение, базирана на правила, спре, системата възобновява ръчното наблюдение. Ако друг потребител стартира ръчно наблюдение, ръчното наблюдение спира и няма да бъде възобновено.
Когато спрете ръчното наблюдение и сте определили крайна позиция за профила си за наблюдение, камерата се връща на тази позиция.
