Откриване на движение
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Конфигурацията за откриване на движение е ключов елемент във вашата система: Вашата конфигурация за откриване на движение определя кога системата генерира събития за движение и обикновено кога се записва видео.
Времето, отделено за намиране на възможно най-добрата конфигурация за откриване на движение за всяка камера, ви помага по-късно да избегнете, например, ненужни записи. В зависимост от физическото местоположение на камерата, може да е добра идея да тествате настройките за откриване на движение при различни физически условия като ден / нощ и ветровито / спокойно време.
Можете да укажете настройки, свързани с размера на промените, необходими в изгледа на камерата, за да може промяната да се разглежда като движение. Можете например да задавате интервали между анализа за откриване на движение и областите на изгледа, в които трябва да се игнорира движение. Можете също така да регулирате точността на откриване на движение и по този начин натоварването на системните ресурси.
Качество на изобр.
Преди да конфигурирате откриване на движение за камера, Milestone препоръчва да сте конфигурирали настройките за качество на изображението на камерата, например резолюция, видео кодек и настройки на потока. Можете да направите това в раздела Настройки в прозореца Свойства за устройството. Ако по-късно промените настройките за качество на изображението, винаги трябва да тествате всяка конфигурация за откриване на движение след това.
Маски за поверителност
Забележка
Ако имате дефинирани зони с постоянни маски за поверителност, в тези зони няма засичане на движение.
