Управление на услугите на сървъра
Последно актуализиране: 6 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
На компютъра, който изпълнява услуги на сървъра, можете да намерите икони на сървъра мениджър в областта за известия. Чрез тези икони можете да получите информация за услугите и да изпълнявате определени задачи. Това включва, например, проверка на състоянието на услугите, преглед на регистрационните файлове или съобщенията за състоянието, както и стартиране и спиране на услугите.
Икони на таблата на сървърния мениджър
Иконите в таблицата показват различните състояния на услугите, работещи на сървъра за управление, записващия сървър, сървъра за запис на преместване при отказ и сървъра за събития. Те са видими на компютрите с инсталирани сървъри, в областта за известия:
Стартиране или спиране на Management Server обслужване
Иконата на Management Server Manager тава показва състоянието на Management Server Изпълнява се например услуга. Чрез тази икона можете да стартирате или спрете Management Server обслужване. Ако спрете Management Server не можете да използвате Management Client.
  1. В областта за известия щракнете с десния бутон върху иконата на Management Server Manager тавата. Появява се контекстно меню.
    Контекстното меню след щракване с десния бутон на потребителя върху иконата на Management Server Manager тавата.
  2. Ако услугата е спряла, щракнете върху Начало Management Server обслужване за да го стартирате. Иконата на тавата се променя, за да отрази новото състояние.
  3. За да спрете услугата, щракнете върху Стоп Management Server обслужване.
Забележка
За повече информация вижте Икони на таблата на сървърния мениджър.
Стартиране или спиране на Recording Server обслужване
Иконата на Recording Server Manager тава показва състоянието на Recording Server Изпълнява се например услуга. Чрез тази икона можете да стартирате или спрете Recording Server обслужване. Ако спрете Recording Server В услуга на вашата система не може да взаимодейства с устройства, свързани към сървъра. Това означава, че не можете да гледате видео на живо или да записвате видео.
  1. В областта за известия щракнете с десния бутон върху иконата на Recording Server Manager тавата.
    Контекстното меню след щракване с десния бутон на потребителя върху иконата на Recording Server Manager тавата.
  2. Ако услугата е спряла, щракнете върху Начало Recording Server Обслужване за да го стартирате. Иконата на тавата се променя, за да отрази новото състояние.
  3. За да спрете услугата, щракнете върху Стоп Recording Server Обслужване.
Забележка
Преглед на съобщения за състояние за сървър за управление или записващ сървър
  1. В областта за известия щракнете с десния бутон върху съответната икона в тавата.
  2. Изберете Показване На Съобщения За Състояние. В зависимост от типа сървър, Съобщения За Състоянието На Сървъра За Управление или Съобщения За Състояние На Записващия Сървър Появява се прозорец, в който се показват съобщенията за състояние, подпечатани с време:
    Съобщенията за състояние за сървърите показват отделни съобщения и маркери за време.
Управление на шифроването с Server Configurator
Използвайте Server Configurator да избират сертификати на локални сървъри за криптирана комуникация и да регистрират услуги на сървъра, за да ги направят квалифицирани да комуникират със сървърите.
Отваря Server Configurator от менюто за стартиране на Windows, от иконата на лентата на сървъра за управление или от иконата на лентата на записващия сървър. Вижте Server Configurator (Помощна програма).
За повече информация вж.: Certificates guide for Milestone XProtect products.Certificates guide for Milestone XProtect products
Стартирайте, спрете или рестартирайте Event Server обслужване
Иконата на Event Server Manager тава показва състоянието на Event Server Изпълнява се например услуга. Чрез тази икона можете да стартирате, спрете или рестартирате Event Server обслужване. Ако спрете услугата, части от системата няма да работят, включително събития и аларми. Въпреки това все още можете да гледате и записвате видео. За повече информация вижте Спиране на Event Server обслужване.
  1. В областта за известия щракнете с десния бутон върху иконата на Event Server Manager тавата.
    Контекстното меню, което се показва, след като потребителят щракне върху иконата на Event Server Manager тава.
  2. Ако услугата е спряла, щракнете върху Начало Event Server обслужване за да го стартирате. Иконата на тавата се променя, за да отрази новото състояние.
  3. За да рестартирате или спрете услугата, щракнете върху Рестартирайте Event Server обслужване или Стоп Event Server обслужване.
Забележка
За повече информация относно иконите в тавата вижте Икони на таблата на сървърния мениджър.
Когато инсталирате MIP плъгини в сървъра за събития, първо трябва да спрете Event Server и след това, след това, го рестартирайте. Докато услугата е спряна, много области на VMS системата няма да функционират:
  • В сървъра за събития не се съхраняват събития или аларми. Събитията на системата и устройството обаче все още активират действия, например започване на запис
  • XProtect Разширенията не работят в XProtect Smart Client и не може да бъде конфигуриран от Management Client.
  • Аналитичните събития не работят
  • Общите събития не работят
  • Няма активирани аларми
  • В/Във XProtect Smart ClientЕлементите на изглед на карта, елементите на изглед на списък с аларми и работното място на мениджъра на аларми не работят
  • Допълнителните модули на MIP в сървъра за събития не могат да се изпълнят
  • Допълнителни модули за MIP Management Client И XProtect Smart Client Не работете правилно
Преглед на регистрационните файлове за сървър на събитията или MIP
Можете да видите информация с маркери за време за дейностите на сървъра на събитията в регистрационния файл на сървъра на събитията. Информацията за интеграциите на трети страни се записва в регистрационния файл на MIP в подпапка в Сървър на събитията в папка.
  1. В областта за известия щракнете с десния бутон върху иконата на Event Server Manager тавата. Появява се контекстно меню.
    Контекстното меню след щракване с десния бутон на потребителя върху иконата на Event Server Manager тавата.
  2. За да видите 100 най-новите редове в регистрационния файл на сървъра на събитията, щракнете върху Показване на регистрационните файлове за сървър на събитията. Появява се визуализатор на регистрационни файлове.
    Визуализаторът на регистрационните файлове изброява 100 най-новите редове в регистрационния файл на сървъра на събитията.
    1. За да видите регистрационния файл, щракнете върху Отваряне на регистрационния файл.
    2. За да отворите папката на регистрационните файлове, щракнете върху Отваряне на папката на регистрационните файлове.
  3. За да видите 100 най-новите редове в регистрационния файл на MIP, върнете се към контекстното меню и щракнете върху Покажи регистрационните файлове MIP. Показва се визуализатор на регистрационни файлове.
Забележка
Ако някой премахне регистрационния файл от директорията на регистрационните файлове, елементите от менюто са оцветени в сиво. За да отворите визуализатора на регистрационните файлове, първо трябва да копирате регистрационния файл обратно в неговата папка: C:\ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\logs.
Въведете настоящата парола за конфигурация на системата
Ако паролата за системната конфигурация е променена в сървъра за управление, трябва да въведете текущата парола за системната конфигурация в сървъра за събития, така че системните компоненти да продължат да работят.
  2. Щракнете върху Въвеждане на настоящата парола за конфигурация на системата.
  3. Въведете същата парола за конфигурация на системата, която е въведена в сървъра за управление.
