Метод на инсталиране
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Като част от съветника за инсталиране трябва да решите кой метод за инсталиране да използвате. Трябва да базирате избора си на нуждите на вашата организация, но е много вероятно вече да сте решили метода, когато сте закупили системата.
Опции
Описание
Единичен компютър
Инсталира всички сървърни и клиентски компоненти, както и SQL Server на текущия компютър.
Когато инсталацията завърши, получавате възможност да конфигурирате системата си чрез съветник. Ако се съгласите да продължите, записващият сървър сканира вашата мрежа за хардуер и можете да изберете кои хардуерни устройства да добавите към вашата система. Максималният брой хардуерни устройства, които могат да бъдат добавени в съветника за конфигуриране, зависи от вашия базов лиценз. Също така камерите са предварително конфигурирани в изгледи и се създава операторска роля по подразбиране. След инсталацията, XProtect Smart Client Отваря се и сте готови да използвате системата.
Потребителски
Сървърът за управление винаги е избран в списъка с компоненти на системата и винаги е инсталиран, но можете свободно да изберете какво да инсталирате на текущия компютър сред другите сървърни и клиентски компоненти.
По подразбиране записващият сървър не е избран в списъка с компоненти, но можете да промените това. След това не можете да инсталирате избраните компоненти на други компютри.
Инсталация на един компютър
Пример за инсталация на един компютър.
Типични компоненти на системата в една система:
  1. Active Directory
  2. Устройства
  3. Сървър с SQL Server
  4. Сървър на събитията
  5. Сървър за хронологични записи
  6. XProtect Smart Client
  7. Management Client
  8. Сървър за управление
  9. Записващ сървър
  10. Сървър за запис на преместване при отказ
  11. XProtect Mobile сървър
  12. XProtect Web Client
  13. XProtect Mobile Клиент
  14. XProtect Smart Client с XProtect Smart Wall
Персонализирана инсталация - пример за разпределени системни компоненти
Пример за персонализирана инсталация с разпределени системни компоненти.
