Промени в името на хост в Milestone Federated Architecture
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Промени в името на компютър, който се намира в Milestone Federated Architecture Настройката ще има следните последици и това се отнася както за сайтове, свързани в работни групи, така и за домейни.
Хостът на сайта е коренният възел в архитектурата
Ако промените името на компютъра, на който работи централният сайт в архитектурата, всички подчинени възли ще бъдат прикачени отново автоматично към новия адрес. Така че в този случай преименуването няма да изисква никакви действия.
Хостът на сайта е дъщерен възел в архитектурата
За да избегнете проблеми с връзката, когато променяте името на компютъра, на който работи един или повече външни сайтове, трябва да добавите алтернативен адрес на засегнатия сайт, преди компютърът да бъде преименуван. Засегнатият сайт е възелът, чийто компютър хост ще бъде преименуван. За повече информация относно проблеми с връзката поради неподготвени или непредвидени промени в името на хоста и как да разрешите проблемите, вижте Проблем: родителски възел в Milestone Federated Architecture Настройката не може да се свърже с подчинен възел.
Алтернативният адрес трябва да бъде добавен в Свойства в който и да е от прозорците Навигация По Сайта или Йерархия На Външни Сайтове Екран. Трябва да бъдат изпълнени следните предпоставки:
  • Алтернативният адрес трябва да бъде добавен, за да бъде наличен, преди хост компютърът да бъде преименуван
  • Алтернативният адрес трябва да отразява бъдещото име на хост компютъра (когато е преименуван)
Вижте Задаване на свойства на клон за информация как да получите достъп до екрана "Свойства".
Забележка
За да осигурите възможно най-плавното актуализиране, спрете Management Client на възела, който служи като родителски възел на този, чието име на хост ще се промени. В противен случай спрете и рестартирайте клиента, след като компютърът е преименуван. За повече информация вижте Стартиране или спиране на Management Server обслужване.
Забележка
Също така се уверете, че алтернативният адрес, който сте предоставили, е отразен в Йерархия На Външни Сайтове поставете екран на централния си сайт и ако не, спрете и рестартирайте Management Client.
След като хостът бъде преименуван и рестартирате компютъра, интегрираният сайт автоматично ще премине към новия адрес.
