Прозорец за хардуерни свойства
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Раздел с информация (хардуер)
За информация относно раздела "Информация" за отдалечени сървъри вижте раздела "Информация" (отдалечен сървър).
Име
Описание
Име
Въведете име. Системата използва името всеки път, когато хардуерът е посочен в системата и в клиентите. Името не трябва да е уникално.
Когато преименувате хардуер, името се променя глобално в Management Client…
Описание
Въведете описание на хардуера (по избор). Описанието се появява в редица списъци в системата. Например при преместване на показалеца на мишката върху името на хардуера в екрана Общ преглед:
Описанието на хардуера се появява, когато показалецът на мишката е над хардуерно име в прозореца за общ преглед.
Модел
Идентифицира хардуерния модел.
Сериен номер
Сериен номер на хардуера, посочен от производителя. Серийният номер често, но не винаги, е идентичен с MAC адреса.
Драйвер
Идентифицира драйвера, който управлява връзката с хардуера.
IE
Отваря началната страница по подразбиране на производителя на хардуера. Можете да използвате тази страница за администриране на хардуера.
Адрес
Име на хост или IP адрес на хардуера.
MAC адрес
Указва адреса на системния хардуер за управление на достъпа до носители (MAC). MAC адресът е 12-знаков шестнадесетичен номер, който идентифицира уникално всяка хардуерна част в мрежата.
Версия на фърмуера:
Версията на фърмуера на хардуерното устройство. За да гарантирате, че системата показва текущата версия, изпълнете съветника за актуализиране на хардуерни данни след всяко актуализиране на фърмуера.
Паролата е последно променена
Полето за последна промяна на паролата показва времевия отпечатък на последната промяна на паролата въз основа на локалните настройки за време на компютъра, от който е променена паролата.
Хардуерните данни са последно актуализирани:
Дата и час на последната актуализация на хардуерните данни.
Раздел "Настройки" (хардуер)
В раздела "Настройки" можете да проверите или редактирате настройките за хардуера.
Забележка
Съдържанието на раздела "Настройки" се определя от избрания хардуер и варира в зависимост от типа хардуер. За някои видове хардуер разделът "Настройки" не показва никакво съдържание или съдържание само за четене.
За информация относно раздела "Настройки" за отдалечени сървъри вижте раздела "Настройки" (отдалечен сървър).
PTZ раздел (видео енкодери)
В раздела PTZ можете да активирате PTZ (панорамно увеличение) за видео енкодери. Разделът е достъпен, ако избраното устройство е видео енкодер или ако драйверът поддържа както PTZ, така и PTZ камери.
Трябва да разрешите използването на PTZ поотделно за всеки от каналите на видео енкодера в раздела PTZ, преди да можете да използвате PTZ функциите на PTZ камерите, прикрепени към видео енкодера.
Забележка
Не всички видео енкодери поддържат използването на PTZ камери. Дори видео енкодерите, които поддържат използването на PTZ камери, може да изискват конфигурация, преди да могат да се използват PTZ камери. Обикновено това е инсталирането на допълнителни драйвери чрез интерфейс за конфигурация, базиран на браузър, на IP адреса на устройството.
PTZ раздел, с PTZ активиран за два канала на видео енкодер.
