Раздел "Общи настройки"
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Име
Описание
Разреши
Включва или изключва интегрираната система за управление на достъпа. Ако деактивирате тази настройка, XProtect системата ви вече няма да получава събития за управление на достъпа.
Интегрираните системи за управление на достъпа са разрешени и видими XProtect Smart Client по подразбиране за потребители с достатъчно разрешения.
Понякога може да се наложи да деактивирате събития за управление на достъпа, като например по време на поддръжка, за да избегнете генерирането на ненужни аларми.
Име
Добавете или редактирайте името на интеграцията на системата за управление на достъпа, показана в Management Client и други клиенти.
Описание
Добавяне на описание на интеграцията за управление на достъпа (по избор).
Допълнителен модул за интеграция
Показва типа система за управление на достъпа, избран по време на първоначалната интеграция.
Последно опресняване на конфигурацията
Показва датата и часа на последно импортиране на конфигурацията от системата за управление на достъпа.
Обновяване на конфигурацията
Щракнете върху този бутон, когато сте направили промени в конфигурацията на интегрираната система за управление на достъпа и искате да ги отразите XProtectв, като добавяне или изтриване на врата.
След като щракнете върху бутона, се показва резюме на промените в конфигурацията от системата за управление на достъпа. Прегледайте списъка, за да се уверите, че системата за управление на достъпа е правилно отразена, преди да приложите новата конфигурация.
Необходимо е влизане в оператор
Ако системата за управление на достъпа поддържа диференцирани потребителски разрешения, разрешете допълнително влизане за клиентите потребители. Ако разрешите тази настройка, системата за управление на достъпа няма да е налична в XProtect Mobile клиента.
Тази настройка се показва само ако интеграционният допълнителен модул поддържа диференцирани потребителски разрешения.
Потенциални настройки
Може да се покажат следните примери за настройки в зависимост от допълнителния модул за система за управление на достъпа, с който интегрирате. Имената на настройките и тяхното съдържание се импортират от допълнителния модул.
Име
Описание
Адрес
Въведи адреса на сървъра, който хоства интегрираната система за управление на достъпа.
Порт
Посочете номера на порта на сървъра, към който е свързана системата за управление на достъпа.
Потребителско име
Въведете името на потребителя от системата за управление на достъпа, който трябва да бъде администратор на интегрираната система за управление на достъпа в XProtect..
Парола
По подразбиране полето на паролата е скрито. Щракнете върху бутона, за да въведете паролата на администратора за запазване на системата за управление на достъпа. Когато записвате, паролата е проверена.
