Външен IDP
Последно актуализиране: 6 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
XProtect поддържа външни IDP, които са съвместими с OpenID Connect (OIDC).
Удостоверяване на потребител
С конфигурирани външни IDP XProtect Клиентите поддържат използването на външни IDP като допълнителна опция за удостоверяване.
Когато компютърният адрес в екрана за вход на клиента сочи към XProtect VMS с конфигурирани външни IDP, ще се активира API повикване и опцията за удостоверяване на външните IDP ще бъде налична на екрана за вход. Повикването на API се активира при стартиране на клиента и при промяна на адреса.
Конкретният API, който клиентските заявки задават, е публичен API, който не изисква никаква автентикация от потребителя, така че тази информация винаги може да бъде прочетена от клиента.
Претенции
Претенцията е изявление, което субект като потребител или приложение прави за себе си.
Искът се състои от име на иска и стойност на иска. Например името на иска може да бъде стандартно име, което описва съдържанието на стойността на иска, а стойността на иска може да бъде името на групата. Вижте повече примери за претенции от външни IDP: Пример за претенции от външни IDP.
Исковете не са задължителни. Те обаче са необходими, за да могат автоматично да свързват външни потребители на IDP с роли в XProtect VMS, за да се определят разрешенията на потребителите. Твърденията са включени в ID токена на потребителите от външните IDP и чрез връзката с ролите, в които те определят разрешенията на потребителя XProtect.
Ако претенции, свързани с XProtect Ролите на VMS не са предоставени за външните потребители на IDP, външните потребители на IDP могат да бъдат създадени в XProtect VMS, когато влизат за първи път. В този случай външните потребители на IDP не са свързани с никакви роли. На XProtect След това VMS администраторът трябва ръчно да добави потребителите към ролите.
Предпоставки за външни вътрешно разселени лица
Следните стъпки трябва да бъдат изпълнени във външните IDP, преди да бъдат конфигурирани във VMS.
  • Клиентския ID и секретен код за употреба с XProtect VMS трябва да е бил създаден във външните IDP. За повече информация вижте Уникални потребителски имена за външни потребители на IDP.
  • Органът за удостоверяване на външните IDP трябва да е известен. За повече информация вижте информацията за удостоверяващия орган за външните IDP в диалоговия прозорец Опции.
  • Пренасочване на URI към XProtect VMS трябва да е конфигуриран в IDP. За повече информация вижте Добавяне на URI за пренасочване за уеб клиенти.
  • По избор свързаните с VMS претенции трябва да са конфигурирани за потребителите или групите в един и IDP файл.
  • На XProtect VMS трябва да е напълно конфигуриран със сертификати, за да гарантира, че цялата комуникация се извършва през шифровани https. В противен случай повечето външни IDP няма да приемат заявки от XProtect VMS и неговите клиенти или част от комуникационния поток и обмена на токени за сигурност ще се провалят.
  • Трябва да е възможно XProtect VMS и всички клиентски компютри или смартфони, които трябва да използват външните IDP, за да се свържат с външния адрес за вход на IDP
Разреши на потребители да влизат в XProtect VMS от външни IDP
  • От външните IDP създайте потребителите и създайте претенции да идентифицирате потребителите като външни потребители на IDP в XProtect VMS. Създаването на претенции не е задължителна стъпка, но това е начинът, по който разрешавате автоматично свързване на потребители с роли. За повече информация вижте Претенции.
  • От XProtect VMS, създайте конфигурация, която позволява на Identity Provider, който е вграден във VMS, да се свърже с външните IDP. За повече информация как да създадете конфигурация за външни IDP вижте Добавяне и конфигуриране на външни IDP.
  • От XProtect VMS, установете автентикация на потребителите, като съпоставите потребителските претенции от външните IDP към XProtect роли. За повече информация как да съпоставяте твърдения с роли, вижте Съпоставяне на искове от външни IDP към роли XProtect.
  • Влезте в XProtect Клиент, който използва външни IDP за удостоверяване на потребител, вижте Влизане чрез външни IDP.
Пренасочване на URI
URI за пренасочване указва страницата, до която е изпратен потребителят след успешна автентикация. Във Вашите външни IDP трябва да добавите адреса на сървъра за управление, последван от Път за обратно повикване дефинирахте в XProtect Management Client. Например, https://management-server-computer.company.com/idp/signin-oidc
В зависимост от това как XProtect Достъп до VMS, как е конфигурирана мрежата, сървърите и Microsoft Active Directory, може да са необходими няколко URI за пренасочване, можете да видите някои примери по-долу:
Примери:
Сървър за управление със или без домейна в URL адреса:
  • “https://[server_name]/idp/signin-oidc”
  • “https://[server_name].[domain_name]/idp/signin-oidc”
Мобилен сървър със или без домейна в URL адреса:
  • “https://[server_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
  • “https://[server_name].[domain_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
Ако мобилният сървър е настроен да бъде достъпен по интернет, трябва да добавите и публичния адрес и портове.
Потребителските имена се създават автоматично за потребители, които влизат в Milestone XProtect чрез външни IDP.
Външните IDP предоставят набор от претенции за автоматично създаване на име на потребителя в XProtectи в/във XProtect Използва се алгоритъм за избиране на име от външните IDP, които са уникални във VMS базата данни.
Примери за претенции от външни IDP
Исковете се състоят от име на иска и стойност на иска. Например:
Име на претенция
Стойност на претенцията
име
Ван Раз
имейл
123@domain.com
AMR
PWD
IDP
00o2gkgazGgi9BIE5d7
Предпочитан_потребител
321@domain.com
Роля на VMS
Оператор
Езикова променлива
bg-BG
Дадено_име
Раз
Фамилия_име
Линдберг
Информация за зона
Америка/Лос Анджелис
Имейл_проверен
Истина
Използване на поредица от искове за създаване на потребителски имена в XProtect
В/Във XProtect, приоритета за търсене при създаване на потребител в XProtect VMS се управлява от пореден номер на исковете в таблицата по-долу. Първото налично име на иска ще се използва в XProtect VMS:
Име на претенция
Пореден номер
Описание
UserNameClaimType
1
Конфигурирано е съпоставяне с една претенция за дефиниране на потребителското име. Претенцията е определена в Претенция за използване за създаване на потребителско име в полето на Външен IDP Раздел под Инструменти > Опции.
2
Твърдение, което може да идва от външни IDP. Стандартна претенция, която обикновено се използва за това в Oidc (OpenID Connect).
име
3
Име_на_фамилия_име
4
Дадено име и фамилия в комбинация като Боб Джонсън.
имейл
5
Първа налична претенция + # (първи наличен номер)
6
Например, Боб # 1
Дефиниране на специфични претенции за създаване на потребителски имена в XProtect
На XProtect Администраторите могат да дефинират конкретен иск от външните IDP, които трябва да се използват за създаване на потребителско име в XProtect VMS. Когато администратор дефинира претенция, която да използва за създаване на потребителското име в XProtect VMS, името на претенцията трябва да бъде написано точно като името на претенцията, идващо от външните IDP.
  • Претенцията за използване на потребителското име може да бъде определена в Претенция за използване за създаване на потребителско име в полето на Външен IDP Раздел под Инструменти > Опции.
Изтриване на външни потребители на IDP
Потребители, създадени в XProtect С външен IDP входа се изтрива по същия начин, както основен потребител и потребителят може да бъде изтрит по всяко време, след като потребителят е създаден.
Ако потребител е изтрит в XProtect и потребителят влезе отново от външните IDP, ще се създаде нов потребител XProtect. Въпреки това данните, свързани с потребителя, са XProtect като лични изгледи и роли са загубени и тази информация трябва да се създаде отново за потребителя в XProtect.
Ако в Management Clientвсички потребители, свързани с VMS чрез външните IDP, също се изтриват.
