Добавяне на поток
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Потоците, които добавяте за запис, могат да бъдат гледани на живо и в режим на възпроизвеждане.
Можете също да видите записания видеоклип в елемента при прегледа с активиран адаптивен поток. Адаптивният поток в режим на възпроизвеждане се нарича адаптивно възпроизвеждане.
  1. В раздела "Потоци" щракнете върху Добави. Това добавя втори поток към списъка.
  2. В колоната Име редактирайте името на потока. Името се появява в XProtect Smart Client.
  3. В Режим на живо в колона изберете кога е необходим поток на живо:
    • Винаги: потокът работи, дори ако не XProtect Smart Client Потребителите искат потока
    • Никога: потокът е изключен. Използвайте това само за записване на потоци, например ако искате записи с високо качество и се нуждаете от честотната лента
    • Когато е необходимо: потокът започва, когато бъде поискан от клиент или ако потокът е зададен на запис
  4. В Поток на живо по подразбиране колона, изберете кой поток е по подразбиране и трябва да се използва, ако клиентът не заяви конкретен поток и адаптивният поток е деактивиран.
  5. В колоната Запис изберете Основен или Допълнителен. За адаптивно възпроизвеждане трябва да създадете поток от всеки тип. Видеото, което се възпроизвежда, се извлича от основния видео поток и вторичният поток е включен, когато е необходимо. Винаги трябва да има основен запис. Също така потокът, който конфигурирате като основен, се използва в различни контексти, като например за откриване на движение и за експортиране от XProtect Smart Client.
  6. Под Възпроизвеждане по подразбиране изберете кой поток е по подразбиране. Потокът по подразбиране ще бъде доставен на клиента, ако не е конфигуриран адаптивен преглед.
  7. В Използване на записи на ръбове Колоната, поставете отметка в квадратчето, ако искате да използвате записи на ръбове. За повече информация относно записите на ръбове вижте записите на ръбове.
  8. Кликнете върху Запазване.
Забележка
Ако не искате потоците да се изпълняват изобщо, освен ако някой не гледа видео на живо, можете да променяте Правило За Начало На Информационния Канал По Подразбиране за да започнете по заявка с предварително определения Заявен Клиентски Канал На Живо събитие.
