Sunucu Günlükleri düğümü
VictoriaLogs (sekme)
Victoria Günlükleri sekmesinden denetim günlüklerinizin, sistem günlüklerinizin ve kuralla tetiklenen günlüklerinizin birleşik görünümünü görmek için VictoriaLogs kullanıcı arayüzünü açabilirsiniz. VictoriaLogs açmak için, bu seçeneklerden birini seçin:
[en] The VictoriaLogs tab displays a combined view of these log types. You can use the VictoriaLogs interface to search, filter, and investigate log data across the system.
[en] To open VictoriaLogs, select one of these options:
Sunucu günlüklerini VictoriaLogs görüntülemek, varsayılan ayarlarla yeni bir günlük görünümü açar
Son oturuma devam et, uygulanan filtreler veya sorgular dahil olmak üzere en son kullanılan günlük görünümünü geri yükler.
Desteklenen işlevler, sorgulama özellikleri ve gelişmiş kullanım hakkında bilgi için VictoriaLogs belgelerine bakın: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
OpenTelemetry ve VictoriaLogs'a geçtiyseniz, şu mesajı görebilirsiniz: Günlük sunucusu kaydedilmedi. Kayıtlı hizmetlerinize günlük sunucusunu ekleyin. Bu mesaj beklenmektedir ve sistemin şimdi VictoriaLogs rapor verdiğini gösterir.
Denetim günlüklerinde, Sistem günlüklerinde veya Kuralla tetiklenen günlüklerde sekmeler görmeye devam ederseniz, bu, ya mevcut günlük verilerinizin süresi henüz dolmamıştır ya da bir veya daha fazla sistem bileşeni halen günlük sunucusuna rapor vermeye devam edecektir.
Tüm bileşenler taşındıktan ve mevcut günlükler tutma ayarlarına göre sona erdikten sonra, bu girişler artık görünmeyecektir.
[en] Other tabs
[en] After migrating to OpenTelemetry and VictoriaLogs, you may see the following message: Log server not registered. Add the log server to your registered services.
[en] This message is expected. It indicates that log data is now being sent to VictoriaLogs instead of the legacy Log Server.
[en] You may continue to see entries on the Audit logs, System logs, and Rule-triggered logs tabs until existing log data expires or all components have been migrated.
Sistem günlükleri (sekme)
Bir günlükteki her satır, bir günlük girişini temsil eder. Bir günlük girişi çok sayıda bilgi alanı içerir:
Ad | Açıklama |
Günlük seviyesi | Bilgi, uyarı veya hata. |
Yerel saat | Zaman sisteminizin sunucusunun yerel saatinde damgalanmıştır. |
Mesaj metni | Günlüğe kaydedilen olayın kimlik numarası. |
Kategori | Günlüğe kaydedilen olay türü. |
Kaynak türü | Kaydedilen olayın oluştuğu ekipmanın türü, örneğin sunucu veya aygıt. |
Kaynak adı | Kaydedilen olayın oluştuğu ekipmanın adı. |
Olay türü | Günlüğe kaydedilen olay tarafından temsil edilen olay türü. |
Denetim günlükleri (sekme)
Ad | Açıklama |
Mesaj metni | Günlüğe kaydedilen olayın bir açıklamasını gösterir. |
İzin | Uzak kullanıcı eylemine izin verilip verilmediği (verilip verilmediği) hakkındaki bilgi. |
Kullanıcı | Kaydedilen olaya neden olan uzak kullanıcının kullanıcı adı. |
Kullanıcı konumu | Kayıtlı olaya uzak kullanıcının neden olduğu bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adı. |
Kuralla tetiklenen günlükler (sekme)
Ad | Açıklama |
Kural adı | Günlük girişini tetikleyen kuralın adı. |
Hizmet adı | Günlüğe kaydedilen olayın oluştuğu hizmetin adı. |
