Sunucu Günlükleri düğümü
Last Updated: 3 minute read
Sürüm2026r1
DilTürkçe
VictoriaLogs (sekme)
Victoria Günlükleri sekmesinden denetim günlüklerinizin, sistem günlüklerinizin ve kuralla tetiklenen günlüklerinizin birleşik görünümünü görmek için VictoriaLogs kullanıcı arayüzünü açabilirsiniz. VictoriaLogs açmak için, bu seçeneklerden birini seçin:
[en] The VictoriaLogs tab displays a combined view of these log types. You can use the VictoriaLogs interface to search, filter, and investigate log data across the system.
[en] To open VictoriaLogs, select one of these options:
  • Sunucu günlüklerini VictoriaLogs görüntülemek, varsayılan ayarlarla yeni bir günlük görünümü açar
  • Son oturuma devam et, uygulanan filtreler veya sorgular dahil olmak üzere en son kullanılan günlük görünümünü geri yükler.
Desteklenen işlevler, sorgulama özellikleri ve gelişmiş kullanım hakkında bilgi için VictoriaLogs belgelerine bakın: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
OpenTelemetry ve VictoriaLogs'a geçtiyseniz, şu mesajı görebilirsiniz: Günlük sunucusu kaydedilmedi. Kayıtlı hizmetlerinize günlük sunucusunu ekleyin. Bu mesaj beklenmektedir ve sistemin şimdi VictoriaLogs rapor verdiğini gösterir.
Denetim günlüklerinde, Sistem günlüklerinde veya Kuralla tetiklenen günlüklerde sekmeler görmeye devam ederseniz, bu, ya mevcut günlük verilerinizin süresi henüz dolmamıştır ya da bir veya daha fazla sistem bileşeni halen günlük sunucusuna rapor vermeye devam edecektir.
Tüm bileşenler taşındıktan ve mevcut günlükler tutma ayarlarına göre sona erdikten sonra, bu girişler artık görünmeyecektir.
[en] Other tabs
[en] After migrating to OpenTelemetry and VictoriaLogs, you may see the following message: Log server not registered. Add the log server to your registered services.
[en] This message is expected. It indicates that log data is now being sent to VictoriaLogs instead of the legacy Log Server.
[en] You may continue to see entries on the Audit logs, System logs, and Rule-triggered logs tabs until existing log data expires or all components have been migrated.
Sistem günlükleri (sekme)
Bir günlükteki her satır, bir günlük girişini temsil eder. Bir günlük girişi çok sayıda bilgi alanı içerir:
Ad
Açıklama
Günlük seviyesi
Bilgi, uyarı veya hata.
Yerel saat
Zaman sisteminizin sunucusunun yerel saatinde damgalanmıştır.
Mesaj metni
Günlüğe kaydedilen olayın kimlik numarası.
Kategori
Günlüğe kaydedilen olay türü.
Kaynak türü
Kaydedilen olayın oluştuğu ekipmanın türü, örneğin sunucu veya aygıt.
Kaynak adı
Kaydedilen olayın oluştuğu ekipmanın adı.
Olay türü
Günlüğe kaydedilen olay tarafından temsil edilen olay türü.
Denetim günlükleri (sekme)
Ad
Açıklama
Yerel saat
Mesaj metni
Günlüğe kaydedilen olayın bir açıklamasını gösterir.
İzin
Uzak kullanıcı eylemine izin verilip verilmediği (verilip verilmediği) hakkındaki bilgi.
Kategori
Kaynak türü
Kaynak adı
Kullanıcı
Kaydedilen olaya neden olan uzak kullanıcının kullanıcı adı.
Kullanıcı konumu
Kayıtlı olaya uzak kullanıcının neden olduğu bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adı.
Kuralla tetiklenen günlükler (sekme)
Ad
Açıklama
Yerel saat
Mesaj metni
Kategori
Kaynak türü
Kaynak adı
Olay türü
Kural adı
Günlük girişini tetikleyen kuralın adı.
Hizmet adı
Günlüğe kaydedilen olayın oluştuğu hizmetin adı.
