Kayıtlı hizmetleri yönetme
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Bazen, doğrudan sistemin bir parçası olmasalar bile sistemle iletişim kurabilmeleri gereken sunucular ve / veya hizmetleriniz vardır. Hepsi olmasa da bazı servisler kendilerini sisteme otomatik olarak kaydedebilirler. Olay sunucusu otomatik olarak kaydedilebilir.
Otomatik olarak kaydedilen hizmetler, kayıtlı hizmetler listesinde görüntülenir.
Sunucuları/hizmetleri 'Management Clientde kayıtlı hizmetler olarak manuel olarak belirtebilirsiniz.
Kayıtlı hizmetleri ekle ve düzenle
  1. Kayıtlı Hizmetleri Ekle/Kaldır penceresinde, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak Ekle veya Düzenleseçeneğine tıklayın .
  2. Kayıtlı Hizmet Ekle veya Kayıtlı Hizmeti Düzenle penceresinde (önceki seçiminize bağlı olarak) ayarları belirtin veya düzenleyin.
  3. Tamam'a tıklayın.
Ağ yapılandırmasını yönet
Ağ yapılandırma ayarları ile yönetim sunucusunun LAN ve WAN adreslerini belirleyebilir, böylece yönetim sunucusu ve güvenilir sunucular iletişim kurabilir.
  1. Kayıtlı Hizmetleri Ekle/Kaldır penceresinde, Ağ'a tıklayın.
  2. Yönetim sunucusunun LAN ve/veya WAN IP adresini belirtin.
    Eğer ilgili tüm sunucular (hem yönetim sunucusu hem de güvenilir sunucular) yerel ağınızdaysa, sadece LAN adresini belirtebilirsiniz. Bir veya daha fazla ilgili sunucu sisteme bir internet bağlantısı yoluyla erişirse, WAN adresini de belirtmelisiniz.
    Yönetim sunucusunun LAN veya WAN IP adresinin belirtildiği Ağ Yapılandırması penceresi.
Kayıtlı hizmet özellikleri
Kayıtlı Hizmet Ekle veya Kayıtlı Hizmeti Düzenle penceresinde aşağıdakileri belirtin:
Component
Gereklilik
Tip
Önceden doldurulmuş alan.
Ad
Kayıtlı hizmetin adı. Ad, yalnızca görüntüleme amaçları için Management Client.
URL'ler
Kayıtlı hizmetin IP adresini veya ana bilgisayar adını eklemek için Ekle düğmesini tıklatın. Bir URL'nin parçası olarak bir ana bilgisayar adı belirtiliyorsa, ana bilgisayar mevcut olmalı ve ağda mevcut olmalıdır. URL'ler http:// veya https:// ile başlamalı ve aşağıdaki karakterlerden herhangi birini içermemelidir: < > & ' " * ? | [ ].
Tipik bir URL biçimi örneği: http://ipaddress:port/directory (bağlantı noktası ve dizin isteğe bağlıdır). Gerekirse, birden fazla URL ekleyebilirsiniz.
Güvenilir
Kayıtlı hizmete hemen güvenilip güvenilmeyeceğini seçin (bu genellikle geçerlidir, ancak seçenek size kayıtlı hizmeti ekleme esnekliğini sunar ve daha sonra kayıtlı hizmeti düzenleyerek güvenilir olarak işaretler).
Güvenilir durumu değiştirmek, ilgili kayıtlı hizmet için tanımlanan URL'lerin bir veya daha fazlasını paylaşan diğer kayıtlı hizmetlerin durumunu da değiştirir.
Açıklama
Kayıtlı hizmetin açıklaması. Açıklama, yalnızca görüntüleme amaçları için Management Client.
İleri Düzey
Bir hizmet gelişmiş olduğunda, tanımladığınız her ana bilgisayar adresi için ayarlanması gereken belirli URI şemalarına (örneğin, HTTP, HTTPS, TCP veya UDP) sahiptir. Bir ana bilgisayar adresinin bu nedenle, her biri kendi şemasına, ana bilgisayar adresine ve bu şema için IP portuna sahip birden fazla uç noktası vardır.
