Yük devretme kayıt sunucusu
Yük devretme kayıt sunucusu işlevleri
Bir yük devretme kayıt sunucusu her 0,5 saniyede bir ilgili kayıt sunucularının durumunu kontrol eder. Bir kayıt sunucusu 2 saniye içinde yanıt vermezse, kayıt sunucusu kullanılamaz olarak kabul edilir ve yük devretme kayıt sunucusu devreye girer
Beş saniye sonra kullanılamaz hale gelen kayıt sunucusunun ve kameralara bağlanmak için gereken sürenin kontrolünü soğuk bir bekleme yük devretme kayıt sunucusu devralır. Buna karşıt olarak, bir sıcak bekleme yük devretme kayıt sunucusu daha hızlı devreye girer, çünkü Recording Server hizmet zaten doğru yapılandırma ile çalışır ve sadece beslemeleri teslim etmek için kameralarını başlatmak zorundadır. Başlangıç döneminde, kayıtları saklayamaz ve etkilenen kameralardan canlı video görüntüleyemezsiniz
Bir kayıt sunucusu tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, yük devretme kayıt sunucusundan otomatik olarak devreye girer. Yük devretme kayıt sunucusu tarafından depolanan kayıtlar, otomatik olarak standart kayıt sunucusunun veritabanlarıyla birleştirilir. Birleştirme süresi, kayıtların miktarına, ağ kapasitesine ve daha fazlasına bağlıdır. Birleştirme işlemi sırasında, yük devretme kayıt sunucusunun devreye girdiği dönemdeki kayıtlara göz atamazsınız
Bir yük devretme kayıt sunucusunun, soğuk bir bekleme yük devretme kayıt sunucusu ayarında birleştirme işlemi sırasında başka bir kayıt sunucusundan devir alması gerekiyorsa, kayıt sunucusu A ile birleştirme işlemini erteler ve kayıt sunucusu B'den devralır. Kayıt sunucusu B tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, yük devretme kayıt sunucusu birleştirme işlemini yürütür ve hem kayıt sunucusu A hem de kayıt sunucusu B'nin kayıtları aynı anda birleştirmesine izin verir.
Sıcak bekleme kurulumunda, sıcak bekleme sunucusu ek bir kayıt sunucusu için devreye giremez, çünkü yalnızca tek bir kayıt sunucusu için sıcak bekleme olabilir. Ancak bu kayıt sunucusu tekrar arızalanırsa, sıcak bekleme tekrar devreye girer ve önceki dönemdeki kayıtları tutar. Kayıt sunucusu kayıtları, birincil kaydediciyle birleştirilene veya yük devretme kayıt sunucusunda boş disk alanı kalmayıncaya kadar tutar
Bir yük devretme çözümü tam yedekleme sağlamaz. Bu, arıza süresini en aza indirmenin güvenilir bir yolu olarak kullanılabilir. Bir kayıt sunucusu tekrar kullanılabilir hale gelirse, Failover Server hizmet, kayıt sunucusunun kayıtları tekrar depolamaya hazır olduğundan emin olur. Yalnızca bu durumda, standart kayıt sunucusuna geri verilen kayıtları depolama sorumluluğu vardır. Bu nedenle, sürecin bu aşamasında kayıtların kaybedilmesi pek olası değildir
İstemci kullanıcılar, bir yük devretme kayıt sunucusunun devreye girdiğini neredeyse hiç fark etmiyorlar. Yük devretme kayıt sunucusu görevi devraldığında genellikle sadece birkaç saniyeliğine kısa bir mola verilir. Bu mola sırasında, kullanıcılar etkilenen kayıt sunucusundan videoya erişemez. İstemci kullanıcılar, yük devretme kayıt sunucusu devreye girer girmez canlı videoyu görüntülemeye devam edebilir. Son kayıtlar yük devretme kayıt sunucusunda saklandığından, yük devretme kayıt sunucusu devreye girdikten sonraki kayıtları oynatabilirler. İstemciler, kayıt sunucusu tekrar çalışana ve yük devretme kayıt sunucusundan devralana kadar yalnızca etkilenen kayıt sunucusunda depolanan eski kayıtları oynatamaz. Arşivlenen kayıtlara erişemezsiniz. Kayıt sunucusu tekrar çalıştığında, yük devretme kayıtlarının kayıt sunucusunun veritabanına birleştirildiği bir birleştirme işlemi gerçekleşir. Bu işlem sırasında, yük devretme kayıt sunucusunun devreye girdiği dönemdeki kayıtları oynatamazsınız
Soğuk bekleme ayarında, bir yük devretme kayıt sunucusunu başka bir yük devretme kayıt sunucusu için yedek olarak ayarlamak gerekmez. Bunun nedeni, yük devretme gruplarını ayırmanız ve belirli kayıt sunucularından devralmak için belirli yük devretme kayıt sunucuları tahsis etmemenizdir. Bir yük devretme grubunun en az bir yük devretme kayıt sunucusu içermesi gerekir, ancak gerektiği kadar çok yük devretme kayıt sunucusu ekleyebilirsiniz. Bir yük devretme grubu birden fazla yük devretme kayıt sunucusu içerirse, birden fazla yük devretme kayıt sunucusu devreye girebilir.
Sıcak bekleme ayarlarında, yük devretme kayıt sunucularını veya sıcak bekleme sunucularını, sıcak bekleme sunucusu için yük devretme olarak ayarlayamazsınız
Yük devretme adımları
Açıklama |
İlgili sunucular (mavi renkteki sayılar):
Soğuk bekleme ayarları için yük devretme adımları:
Sıcak bekleme ayarları için yük devretme adımları:
