Sunucu Günlüklerini harici bir izleme çözümüne bağlayın
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Sunucu Günlüklerini video yönetim yazılımından merkezi izleme için XProtect harici bir izleme veya kayıt çözümüne iletebilirsiniz.
VYY, sistem bileşenlerinden günlükleri toplamak için API Ağ Geçidini kullanır, ancak OpenTelemetry Protocol'u (OTLP) kullanarak günlükleri harici izleme araçlarına iletebilir.
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
