Donanım ekle
Donanım Ekle'ye erişmek için, gerekli kayıt sunucusuna sağ tıklayın ve Donanım Ekle seçeneğini seçin.
Sihirbaz seçeneklerinden birini seçin (aşağıya bakın) ve ekrandaki talimatları izleyin.
Kurulumdan sonra, donanımı ve aygıtlarını Genel Bakış bölmesinde görebilirsiniz.
Önemli
Donanım ilk defa eklenirken belirli donanımların önceden yapılandırılması gerekir. Bu tür donanım eklendiğinde ek bir Önceden yapılandırılmış donanım cihazları sihirbazı görünecektir. Daha fazla bilgi için donanım ön yapılandırmasına bakın.
Donanım Ekle (iletişim kutusu)
Donanım şunları da temsil eder:
Gözetim sisteminin kayıt sunucusuna IP yoluyla doğrudan bağlanan fiziksel birim, örneğin bir kamera, bir video kodlayıcı, bir G/Ç modülü
Ayar sırasında uzak bir sistemde bir kayıt XProtect Interconnect sunucusu
Sisteminize donanım ekleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Donanım ekle.
Ad | Açıklama |
Express (Önerilen) | Sistem, kayıt sunucusunun yerel ağındaki yeni donanımı otomatik olarak tarar. Algılanan donanımın diğer kayıt sunucularında çalışıp çalışmadığını görmek için, Diğer kayıt sunucularında çalışan donanımı göster onay kutusunu seçin. Ağınıza her yeni donanım eklediğinizde ve sisteminizde kullanmak istediğinizde bu seçeneği seçebilirsiniz. Bu seçeneği XProtect Interconnect ayarlara uzak sistemleri eklemek için kullanamazsınız. İpucuHem HTTP hem de HTTPS donanımı eklemek için, HTTPS (Güvenli) radyo düğmesi seçiliyken Hızlı algılamayı çalıştırın ve ardından HTTP (Güvensiz) radyo düğmesi seçiliyken. |
Adres aralığını tarama | Sistem, aşağıdaki özelliklerinize dayalı olarak ilgili donanım ve XProtect Interconnect uzak sistemler için ağınızı tarar:
Bu seçeneği, sadece ağınızın bir bölümünü taramak istediğinizde, örneğin sisteminizi genişlettiğinizde seçebilirsiniz. |
Manuel | Her donanım ve uzak sistemler hakkındaki ayrıntıları ayrı olarak XProtect Interconnect belirtin. Sadece birkaç parça donanım eklemek istiyorsanız ve IP adreslerini, ilgili kullanıcı adlarını ve parolalarını biliyorsanız veya bir kamera otomatik keşif işlevini desteklemiyorsa, bu iyi bir seçim olabilir. |
Uzaktan bağlantı donanımı | Sistem, uzaktan bağlı bir sunucu yoluyla bağlanan donanımı tarar. Bu seçeneği, örneğin Axis One-click Kamera Bağlantısı gibi sunucular kurduysanız kullanabilirsiniz. Bu seçeneği XProtect Interconnect ayarlara uzak sistemleri eklemek için kullanamazsınız. |
