Transaktionsdefinitioner (noden Transact)
Följande tabell beskriver egenskaperna för definitioner som ska användas för transaktionskällorna.
För mer information om hur du skapar och lägger till transaktionsdefinitioner, se Konfigurera transaktioner.Konfigurera transaktioner
Transaktionsdefinitioner (egenskaper)
Namn | Beskrivning |
Namn | Skriv in ett namn. |
Kodning | Välj den teckenuppsättning som används av transaktionskällan, till exempel kassaapparaten. Detta hjälper XProtect Transact att konvertera transaktionsdata till förståelig text som du kan arbeta med vid konfiguration av definitionen. Om du har valt fel kodning kan denna data visas som nonsenstext. |
Starta insamling av data | Samla transaktionsdata från den anslutna transaktionskällan. Du kan använda denna data för att konfigurera en transaktionsdefinition. Vänta tills minst en, men helst fler, transaktioner genomförts. |
Sluta samla in data | När du har samlat in tillräckligt med data för att konfigurera definitionen, klicka på denna knapp. |
Ladda från fil | Om du vill importera data från en befintlig fil, klicka på denna knapp. Vanligtvis är detta en fil som du har skapat tidigare i filformatet .capture. Det kan vara andra filformat. Det viktiga är att kodningen av importfilen överensstämmer med kodningen vald för definitionen. |
Spara till fil | Om du vill spara insamlad rådata till en fil, klicka på denna knapp. Du kan återanvända den senare. |
Matchningstyp | Välj matchningstyp att använda för att söka efter startmönster och stoppmönster i insamlad rådata.
Rådata | Transaktionsdatasträngar fån den anslutna transaktionskällan visas i denna sektion. |
Startmönster | Ange ett startmönster för att indikera var en transaktion börjar. Horisontella linjer infogas i fältet Förhandsvisning för att visualisera var transaktionsdata börjar och slutar, och håller individuella transaktioner separerade. |
Stoppmönster | Ange ett stoppmönster för att indikera var en transaktion slutar. Ett stoppmönster är inte obligatoriskt, men användbart om mottagen data innehåller irrelevant information, såsom information om öppningstider eller specialerbjudanden, mellan faktiska transaktioner. Om du inte anger ett stoppmönster definieras slutet av ett kvitto där nästa kvitto börjar. Början avgörs av vad som anges i fältet Startmönster. |
Lägg till filter | Använd knappen Lägg till filter för att ange de tecken som du vill utelämna i XProtect Smart Client eller som ska ersättas av andra tecken eller en radbrytning. Ersättning av tecken är användbart när strängarna i transaktionskällan innehåller icke skrivbara kontrolltecken. Att lägga till radbrytningar är nödvändigt för att få kvitton i XProtect Smart Client att likna originalkvittona. |
Filtertext | Visar aktuellt valda tecken i sektionen Rådata. Om du är medveten om tecken som du vill utelämna eller ersätta, men de återfinns inte i den insamlade rådatan kan du manuellt ange dessa tecken i fältet Tecken. Om tecknet är ett kontrolltecken behöver du ange dess hexadecimala byte-värde. Använd detta format för byte-värdet: (XX) och (XX, XX, ...) om ett tecken består av flera byte. |
Åtgärd | För varje filter du lägger till bör du ange hur tecknen du har valt ska hanteras.
Utbyte | Ange texten som ska ersätta valda tecken. Endast relevant om du har valt åtgärden Utbyte. |
Ta bort kontrolltecknen som inte är angivna som filtertext | Ta bort icke skrivbara tecken som inte redan tagits bort efter att filter applicerats. I fönstret Rådata och sektionen Förhandsvisning, se hur transaktionsdatasträngar ändras när du aktiverar eller inaktiverar denna inställning. |
Förhandsvisning | Använd sektionen Förhandsvisning för att verifiera att du har identifierat och filtrerat ut oönskade tecken. Utdatan du ser här liknar hur det verkliga kvittot ser ut i XProtect Smart Client. |
