Systeminstrumentpanelnod
Under noden Systeminstrumentpanel hittar du olika funktioner för att övervaka ditt system och dess olika systemkomponenter.
Namn | Beskrivning |
Aktuell aktivitet | Få en översikt över pågående uppgifter på en vald inspelningsserver. |
Systemövervakaren | Övervaka status för dina servrar och kameror efter parametrar du anger. |
Tröskelvärden för systemövervakaren | Ställ in tröskelvärden för övervakade parametrar på server och bildskärmsrutor som används i Systemövervakaren. |
Bevissäkring | Få en översikt över all skyddad data i systemet. |
Konfigurationsrapporter | Skriv ut en rapport med din systemkonfiguration. Du kan bestämma vad som ska ingå i rapporten. |
