Aktuella aktiviteter (noden Systeminstrumentpanel)
Fönstret Aktuella aktiviteter visar en översikt över pågående aktiviteter under en vald inspelningsserver. Om du har initierat en aktivitet som tar lång tid och körs i bakgrunden, kan du öppna fönstret Aktuella aktiviteter för att se hur aktiviteten fortskrider. Ett par exempel på långvariga användarinitierade uppgifter är firmware-uppdateringar och förflyttning av hårdvara. Du kan se information om aktivitetens starttid, uppskattade sluttid och förlopp.
Informationen som visas i fönstret Aktuella aktiviteter uppdateras inte dynamiskt, men är en stillbild av de aktuella aktiviteterna från det ögonblick du öppnade fönstret. Om du har haft fönstret öppet en tid, uppdatera informationen genom att välja knappen Uppdatera i det nedre högra hörnet av fönstret.
