Ljudinställningar (noden Larm)
När du konfigurerar ljudinställningar, ange följande:
Namn | Beskrivning |
Ljud | Välj ljudet som ska associeras med larmet. Listan med ljud innehåller ett antal Windows-standardljud. Du kan även lägga till nya ljud (.wav eller .mp3). |
Lägg till | Lägg till ljud. Bläddra i ljudfilen och ladda upp en eller flera .wav- eller .mp3-filer. |
Ta bort | Ta bort ett markerat ljud från listan med ljud som lagts till manuellt. Standardljud kan inte tas bort. |
Test | Testa ljudet. Välj ljudet i listan. Ljudet spelas upp en gång. |
