Integritetsmaskning
Version2026r1
SpråkSvenska
Integritetsmaskning
Med integritetsmaskning kan du ange vilka områden av videon från en kamera som du vill täcka med integritetsmasker när de visas i klienterna. Till exempel, om en övervakningskamera täcker en gata kan du täcka vissa områden i en byggnad (kan vara fönster och dörrar) med integritetsmasker för att skydda invånarnas integritet. I vissa länder är detta ett rättsligt krav.
Du kan ange integritetsmasker som antingen heltäckande eller oskarpa. Maskerna täcker både live, inspelad och exporterad video.
Integritetsmasker läggs till och låses till ett område i kamerabilden, så det täckta området följer inte panorera-till-zooma-rörelserna, utan täcker hela tiden samma område i kamerabilden. På vissa PTZ-kameror kan du aktivera positionsbaserad integritetsmaskning på själva kameran.
Det finns två typer av integritetsmasker:
  • Permanent integritetsmask: Områden med denna typ av mask är alltid täckta i klienterna. Kan användas för att dölja områden i videon som aldrig kräver övervakning, som allmänna områden, eller områden där övervakning inte är tillåten. Rörelsedetektering är exkluderat från områden med permanenta integritetsmasker
  • Lyftbar integritetsmask: Områden med denna typ av mask kan tillfälligt avtäckas i XProtect Smart Client av användare med behörighet att lyfta integritetsmasker. Om den inloggade XProtect Smart Client användaren inte har behörighet att lyfta integritetsmasker, ber systemet en behörig användare att godkänna lyftet.
    Integritetsmasker lyfts tills tidsgräns uppnåtts eller användaren tillämpar dem på nytt. Var medveten om att integritetsmasker lyfts på video från alla kameror som användaren har tillgång till
Notera
Om du uppgraderar från ett 2017 R3-system eller äldre med integritetsmasker tillämpade kommer maskerna att konverteras till lyftbara masker.
När en användare exporterar eller spelar upp inspelad video från en klient inkluderar videon integritetsmasker konfigurerade vid inspelningstillfället, även om du har ändrat eller tagit bort integritetsmaskerna senare. Om integritetsskyddet lyfts vid export inkluderar inte den exporterade videon de lyftbara integritetsmaskerna.
Viktigt
Om du ändrar inställningar för integritetsmaskning väldigt ofta, till exempel en gång i veckan, kan ditt system potentiellt bli överbelastat.
Exempel på fliken Integritetsmaskning med konfigurerade integritetsmasker:
Exempel på konfiguration av permanenta och lyftbara masker.
Och så här visas de i klienterna:
Exempel på permanenta och lyftbara masker som tillämpats på en bild.
Notera
Du kan informera klientanvändarna om inställningarna för permanenta och lyftbara integritetsmasker.
