Migrerar loggservern
Version2026r1
SpråkSvenska
Om migreringen
Migreringen av loggservern kopierar befintlig loggdata från loggservern till VictoriaLogs eller din övervakningslösning. Det påverkar inte systemkonfigurationsdata och är valfritt.
Om du inte migrerar befintliga loggar kommer historiska loggdata att finnas kvar i loggservern och tas bort automatiskt enligt dess lagringsinställningar.
Uppgradera systemet först
För att undvika dataförlust, vänta tills alla komponenter har uppgraderats innan du kör migreringen. Under uppgraderingen:
  • Komponenter som inte har uppgraderats fortsätter skicka loggar till loggservern.
  • Uppgraderade komponenter skickar loggar till serverloggar.
Kör migreringen
  1. På loggserverdatorn, gå till:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. Kör:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Ett konsolfönster öppnas kort och stängs sedan automatiskt. Ingen förloppsinformation eller inget bekräftelsemeddelande visas.
Frånvaron av meddelanden indikerar inte ett fel. Migreringsverktyget körs utan användarinteraktion.
Efter migreringen
När migreringen är klar är historiska loggdata från loggservern tillgängliga tillsammans med nyare loggposter i serverloggarna.
När du inte längre behöver loggservern kan du sluta använda den och tillåta att de konfigurerade lagringsinställningarna tar bort återstående loggdata.
