Hantera serverloggar
Följande är typer av serverloggar:
Loggtyp | Vad loggas? |
Systemloggar | Systemrelaterad information |
Användarloggar | Användaraktivitet |
Regelutlösande loggar | Regler där användare har angett åtgärden Skapa ny <loggpost>. För mer information om åtgärden <loggpost>, se Åtgärder och stoppåtgärder. |
Dessa används för att logga användningen av systemet. Dessa loggar är tillgängliga i XProtect Management Client under Serverloggar.
För information om loggar som används för felsökning och utredning av programvarufel, se Felsöka loggar.
Sök och filtrera loggar
VictoriaLogs stöder olika typer av filter i LogsQL för att fråga loggar. Här är huvudfiltertyperna och deras användningsområden:
[en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
[en] Searches across multiple fields
[en] Time-based filters
[en] Day and week range filters
[en] Stream filters
[en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Exportera loggar
Export av loggar hjälper dig att till exempel spara loggposter efter logglagringsperioden. Du kan exportera loggar som .json-filer.
För att exportera loggar:
Skicka frågan med nödvändiga filter
Välj fliken JSON.
Klicka för
att ladda ner loggarna. Ändra namnet vid behov och klicka på Hämta. Filerna finns på din standardplats för nerladdning på din dator.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Varning
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
