Identity Provider
Identity Provider app pool (IDP) är en systemenhet som skapar, underhåller och hanterar identitetsinformation för vanliga användare.
Identity Provider tillhandahåller även autentiserings- och registreringstjänster för förlitande program eller tjänster, i detta fall: Recording Server, Management Server, Data Collector och Report Server.
När du loggar in på Identity Provider klienter och tjänster som en vanlig användare skickas din begäran till Identity Provider. Vid autentisering kan användaren anropa konfigurationsservern.
Identity Provider kör i IIS som en del av konfigurationsservern och använder samma SQL Server med en separat databas. Företaget ansvarar för att skapa och hantera OAuth-kommunikationstoken som används vid kommunikation (Surveillance_IDP).
Identity Provider loggar finns på: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
