Delsystem, egenskaper
Detta avsnitt beskriver fliken Allmänt och fliken Överordnad plats.
Fliken Allmänt
Du kan ändra viss information relaterad till den plats du vid tillfället är inloggad på.
Namn | Beskrivning |
Namn | Ange platsens namn. |
Beskrivning | Ange en platsbeskrivning. |
URL | Använd listan för att lägga till och ta bort URL(er) för denna plats och ange om de är externa eller inte. Externa adresser kan nås från platser utanför det lokala nätverket. |
Version | Versionsnummer för platsens konfigurationsserver. |
Tjänstkonto | Tjänstkontot under vilket konfigurationsservern körs. |
Tid för den senaste synkroniseringen | Tid och datum för den senaste synkroniseringen av hierarkin. |
Status för den senaste synkroniseringen | Status för den senaste synkroniseringen av hierarkin. Det kan antingen vara framgångsrikt eller misslyckat. |
Fliken Överordnad plats
Den här fliken visar information om den överordnade platsen för platsen som du vid tillfället är inloggad på. Fliken är inte synlig om din plats inte har någon överordnad plats.
Namn | Visar namnet på den överordnade platsen. |
Beskrivning | Visar en beskrivning av den överordnade platsen (valfritt). |
URL | Listar URL(er) för den överordnade platsen och indikerar om de är externa eller inte. Externa adresser kan nås från platser utanför det lokala nätverket. |
