Enheter (noden Enheter)
Enheterna visas i när Management Client du lägger till hårdvara med guiden Lägg till hårdvara. Se Lägg till hårdvara.
Du kan hantera enheter via enhetsgrupperna om de har samma egenskaper, se Enhetsgrupper.
Du kan även hantera enheterna individuellt.
Aktivering/inaktivering och byte av namn på individuella enheter sker på inspelningsserverns hårdvara. Se Aktivera/inaktivera enheter via enhetsgrupper.
För all annan konfiguration och hantering av kameror, expandera Enheter i fönstret Platsnavigering och välj sedan en enhet:
Kameror
Mikrofoner
Högtalare
Metadata
Indata
Utdata
I fönstret Översikt grupperar du dina kameror för en enkel översikt över dem. Initial gruppering görs som en del av guiden Lägg till hårdvara.
Notera
För information om hårdvara som stöds, se sidan om hårdvara som stöds på Milestone webbplatsen (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Statusikoner för enheter
När du väljer en enhet visas information om aktuell status i fönstret Förhandsvisning.
Följande ikoner indikerar enheternas status:
Kamera | Mikrofon | Högtalare | Metadata | Indata | Utdata | Beskrivning |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enhet aktiverad och hämtar data: Enheten är aktiverad och du hämtar en live-ström. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enhetsinspelning: Enheten spelar in data på systemet. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enheten har tillfälligt stoppats eller saknar feed: När den stoppats överförs ingen information till systemet. Om det är en kamera kan du inte visa live-video. En stoppad enhet kan fortfarande kommunicera med inspelningsservern för att hämta händelser, göra inställningar osv., till skillnad från när en enhet är inaktiverad. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enheter inaktiverade: Kan inte startas automatiskt via en regel och kan inte kommunicera med inspelningsservern. Om en kamera är inaktiverad kan du inte visa live- eller inspelad video. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enhetsdatabas repareras. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enheten kräver uppmärksamhet: Enheten fungerar inte korrekt. Paus med muspekaren över enhetsikonen för att få en beskrivning av problemet i skärmtipset. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Okänd status: Enhetens status är okänd, till exempel om inspelningsservern är offline. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vissa ikoner kan kombineras, som i detta exempel där Enhet aktiverad och datahämtning kombineras med Enhetsinspelning. |
