Enhetsgrupper
Gruppering av enheter till enhetsgrupper är en del av guiden Lägg till hårdvara, men du kan alltid ändra grupperna och lägga till fler grupper vid behov.
Du kan dra nytta av att gruppera olika typer av enheter (kameror, mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata) på ditt system:
Enhetsgrupper hjälper dig att upprätthålla en intuitiv översikt över enheter på ditt system
Enheter kan finnas i flera grupper
Du kan skapa undergrupper och undergrupper i undergrupper
Du kan ange gemensamma egenskaper för alla enheter inom en enhetsgrupp samtidigt
Enhetsegenskaper som ställts in via gruppen lagras inte för gruppen utan på de individuella enheterna
När du hanterar roller kan du ange gemensamma säkerhetsinställningar för alla enheter inom en enhetsgrupp samtidigt
När det gäller regler kan du tillämpa en regel för alla enheter inom en enhetsgrupp samtidigt
Du kan lägga till så många enhetsgrupper som krävs, men du kan inte blanda olika typer av enheter (till exempel kameror och högtalare) i en enhetsgrupp.
Skapa enhetsgrupper med färre än 400 enheter så du kan visa och redigera alla egenskaper.
Om du raderar en enhetsgrupp raderar du bara själva enhetsgruppen. Om du vill radera en enhet, till exempel en kamera, från ditt system, gör det på inspelningsservernivå.
Följande exempel är baserade på gruppering av kameror i enhetsgrupper, men principerna gäller för alla enheter
Ange vilka enheter som ska inkluderas i en enhetsgrupp
Ange gemensamma egenskaper för alla enheter i en enhetsgrupp
