Ange publik adress och port
Viktigt
Om du behöver få åtkomst till ditt VMS med XProtect Smart Client via ett publikt eller ej betrott nätverk, rekommenderar Milestone att du använder en säker anslutning via VPN. Detta bidrar till att säkerställa att kommunikationen mellan XProtect Smart Client och VMS-servern är skyddad.
Du anger en inspelningsservers publika IP-adress på fliken Nätverk.
Varför använda en publik adress?
Klienter kan ansluta från det lokala nätverket såväl som från Internet, och i båda fallen måste övervakningssystemet tillhandahålla lämpliga adresser så klienterna kan få tillgång till live och inspelad video från inspelningsservrarna:
När klienter ansluter lokalt ska övervakningssystemet svara med lokala adresser och portnummer
När klienter ansluter från Internet bör övervakningssystemet svara med inspelningsserverns publika adress. Detta är adressen till brandväggen eller NAT-routern (Network Address Translation), och ofta även ett annat portnummer. Adressen och porten kan sedan vidarebefordras till serverns lokala adress och port.
För att aktivera allmän åtkomst, markera kryssrutan Aktivera allmän åtkomst.
Ange inspelningsserverns publika adress. Ange adressen till brandväggen eller NAT-routern så klienter som har åtkomst till övervakningssystemet från Internet kan ansluta till inspelningsservrarna.
Ange ett publikt portnummer. Det är alltid en god idé att portnummer som används på brandväggen eller NAT-routern skiljer sig från dem som används lokalt.
Notera
Om du använder allmän åtkomst, konfigurera brandväggen eller NAT-routern så begäranden som skickas till den allmänna adressen och porten vidarebefordras till den lokala adressen och porten för relevanta inspelningsservrar.
Tilldela lokala IP-intervall
Du anger en lista med lokala IP-intervall som övervakningssystemet ska känna igen som att de kommer från ett lokalt nätverk:
På fliken Nätverk klickar du på Konfigurera
